Кладём печь или камин. Выбор смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Redston, 18.02.16.
  1. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Вот я тоже сталкивался с таким. У знакомых в доме сложен камин в 92 году. Тогда ещё понятия не имели о различных специальных смесях и материалах, делали из того что нашли. Так вот на тот момент просто в глину добавляли песок и цемент. Слава богу стоит по сей день. Я потому и задаю порой глупые вопросы, пытаясь разобраться в необходимости применения спец составов в строительстве. Я к чему клоню? Ведь по сути, 200 градусов это очень высокая температура и если к примеру имеем каминную вставку из металла и делаем оклад из кирпича то у меня возникает вопрос. Будет ли кирпичная кладка вокруг иметь 200 градусов?
  2. Redston
    Redston
    Redston
    Как правило "внешний" ДЕКОРАТИВНЫЙ контур любого камина можно СМЕЛО класть на цементно- песчаный раствор. И нет никакой необходимости добавлять в него глину.
  3. Redston
    Redston
    Redston
    ЦПС без глины отвердел бы ещё лучше ...) Клинкер вы в любом случае кладёте только в наружный контур. Зачем клинкер клеить на глину?
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Это от неграмотности. Просто был и есть стереотип - всё что греет кладётся на глину. А что именно можно монтировать на обычный раствор, а что на спец состав от этом чёткой информации мало. Вернее информации много и целые баталии на этот счёт ведутся, но вот с цифрами и здравым смыслом немного.
    Вы свои фантазии мне не приклеивайте...
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Redston, спасибо за тему, очень интересно. Собираюсь выложить Русскую печь садовую в беседке из полнотелого красного кирпича. Посоветуйте пож-са смесь. И есть ли Ваша продукция в Новосибирске.(тему увидел только сегодня и пока не гуглил).
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    В состав почти любой кладочной смеси и клея входит и глина и цемент. Соотношение их может быть разное от сюда и назначение у смесей разное. Если мы говорим о том как бюджетно сделать смесь для кладки печи тогда да, глина и песок. Но применение такого состава возможно без последствий только для печи и только в помещениях с постоянным температурно- влажным режимом. Если взять уличные печные комплексы то там желательно использовать другие составы
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Если внутри помещения у печи местами трескаются внешние швы-причина в смеси?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если шов толстый и в результате усадки шва произошло отслоение от кирпича то причина в смеси. Но обычно причина не в смеси а в конструкции печи -локальные перегревы кладки
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Шов не толстый, рядом такие же.
    Как решается эта проблема?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Виртуально-никак.Причин может несколько, от смеси до неправильной топки печи...
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Неправильная топка печи это понятно)
    Это фасад печи над топкой посередине. В одном и том же месте. Перекладывал уже. Советуют жидкое стекло добавить в смесь.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Локальный перегрев. Либо защита этого участка либо конструктивные мероприятия.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Над топкой обычно защиту ставят, чтобы именно это место не перегревалось. Там клин стоит? Силикат не удержит...
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я никому ничего не приклеиваю. С составом клея пока не разобрался. :aga::hello:
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для чего клей?
