Кладём печь или камин. Выбор смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Redston, 18.02.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это называется- приехали. Кому нужны ваши блоки и адаптированные смеси под эти блоки, если доля ваших сборных печей в массе построенных печей, нами печниками 0,00001 процент. У нас что не проект, то новость. Вы будете занимать кусочек, маленький кусочек рынка маломощных сборных конструкций типа а-ля Дровушка и польских.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @Redston, Если я правильно понимаю. Помимо Вашей смеси нужно ещё брать только Ваш кирпич? Т. е. Ваши смеси нельзя применять для кирпича других производителей?
  3. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Redston, Сбросьте информацию, где можно посмотреть про Вашу продукцию. Спасибо.
  4. Redston
    Redston
    Redston
    Про "стандарты": Конечно, стандарты есть. Мы как и многие работаем в метрической системе и стараемся выдерживать размерности кратные 1, 2, 3, 4, 6, 10,12... минус соответствующие припуски на швы. Это давно стало общепринятым правилом... Понятно, что нам проще "привязаться" по размеру к стандартному кирпичу 250×125×65. Но это не для того, чтобы выпускать кирпич, а для того, чтобы "не изобретать велосипедов".
  5. Redston
    Redston
    Redston
    Нет, это не так. Мы в обязательном порядке тестируем наши составы на ШАМОТНОМ КИПРИЧЕ от двух производителей, наиболее распространённых в нашей местности. Но ОПТИМИЗИРУЕМ свои составы ПОД СВОЙ ШАМОТ. Мы не гарантируем, что применение нашего мертеля на каком-либо КИРПИЧЕ даст наилучший результат. Повторюсь: Мы не делаем кирпич и не выпускаем универсальные сухие смеси. Мы делаем комплектное изделие ПЕЧЬ.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Где можно посмотреть?
  7. Redston
    Redston
    Redston
    По поводу "ПОСМОТРЕТЬ":
    Мы пока сознательно не выкладываем фото и видео на публику. На сегодняшний день мы произвели всего 46 комплектных изделий. Каждое последующее чем-то отличалось от предыдущего. Что-то уже сломано и переделано. Что-то стоит по дачам у знакомых и друзей. Тестируем, дорабатываем. Сначала "отрабатывали" состав блоков, потом их форму, потом метод их изготовления, сочленения и т. п. Это процесс не быстрый. Говорить о массовом производстве ПЕЧЕЙ пока рано. Мы о нём ПОКА и не говорим.
    Смеси уже сертифицированы. Сертификат РОСС RU. АВ66.Н00601 от 16/02/2016
    Блоки также уже сертифицированы. Сертификат РОСС RU. МЕ04.Н00602 от 17/02/2016
    Гигиенические заключения будут готовы на следующей неделе.
    СЕРИЙНОЙ печи пока в природе не существует, хотя заказы на серию уже есть.
    Недавно разговаривали с представителем Русского Печного Общества (РПО) Борисовым Дмитрием. Договорились о том, что если мы успеем, то проведём официальную презентацию системы фасонных блоков REDSTON (Система = Блок+клей) на очередном заседании РПО 24 марта.
    В производственный план на сезон 2016 включены садовая "итальянская" печь и подовая топка.
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Redston, Когда будет что, для посмотреть. Дайте знать. Спасибо. :hello:
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Странная постановка вопроса... Почему мы должны выпускать то, что нужно Вам?
    Мы планируем выпускать то, что востребовано ПОТРЕБИТЕЛЕМ и имеет коммерческие перспективы.
    Потребитель ведь не желает морочиться вопросом КАКОЙ КИРПИЧ и НА КАКУЮ СМЕСЬ
    вы ему положите. В большинстве случаев ему и ПЕЧЬ - то не нужна...
    ПОТРЕБИТЕЛЮ нужно (выберите варианты): ТЕПЛО в ДОМЕ, СОЗЕРЦАНИЕ ОГНЯ, СОЗДАТЬ ИНТЕРЬЕР,
    ПОНТЫ, МЯСО ПОЖАРИТЬ, ВРЕМЯ В БАНЕ ИЛИ НА ЛУЖАЙКЕ ПРОВЕСТИ... САМОРЕАЛИЗОВАТЬСЯ...
    Это только печники-болгарочники на все вопросы отвечают "Вам нужна кирпичная печка". Были бы вы стоматологом, вы бы на все вопросы отвечали "Вам нужны вставные зубы")
  10. Redston
    Redston
    Redston
    Ну, да ладно... про смеси же начинали!
    Повторюсь: На мой взгляд все имеющиеся на рынке смеси можно УСЛОВНО отнести к трём БАЗОВЫМ категориям:
    1. Смеси, которые только называются ПЕЧНЫМИ, но на самом деле таковыми не являются.
    2. Смеси ПРИГОДНЫЕ для изготовления печей при соблюдении определённых условий.
    3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ печные смеси.
    Рискую сейчас навлечь на себя очередной вал возмущений со стороны печников, но поскольку этот форум читают в основном ПОТРЕБИТЕЛИ, всё таки скажу.
    Каждый человек, который заказывает для себя печь по индивидуальному проекту должен однозначно понимать следующее:
    1. В подавляющем большинстве случаев выбранный Вами печник будет делать заказанную Вами конструкцию впервые. Она ведь нужна ТОЛЬКО ВАМ. Другим - нужна была другая...
    2. Скорее всего Ваша печь будет сделана из материалов, что "есть в наличии". И не факт, что одно к другому подходит. Материалы от разных производителей не всегда удачно сочетаются, хотя сами по себе могут быть отличного качества.
    3. Печь (камин, барбекю...) в 80% случаев Вам построят из ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ материалов которые ПОДХОДЯТ для изготовления печи, но не сделаны для этого специально.
  11. Redston
    Redston
    Redston
    Определить "правильную" смесь в момент её приобретения невозможно. Любую смесь нужно ТЕСТИРОВАТЬ на тех материалах, которые хотите применять. Отсюда первое правило выбора правильной смеси: НЕ СПЕШИТЕ. Купите минимально возможное количество выбранной Вами смеси и сделайте серию "пробников" именно на тех материалах, которые хотите соединять.
    Просушите пробники на батарее (неделя-две минимум), потом ПЛАВНО И РАВНОМЕРНО прогрейте (в духовке, на плитке, у костра, ... издалека паяльной лампой...)
    Повторюсь: Тестировать нужно не смесь а ПАРУ (Смесь + соединяемый материал)
    Признаки правильно подобранных сочетаний:
    1. Смесь после затворения - пластичная и податливая. Смесь должна быть МУЛЬТИФРАКЦИОННОЙ. Размешивается без комков и посторонних включений. Хорошо наносится на материал.
    2. При правильно подобранном сочетании материалов смесь сохраняет подвижность в течение 1-2 минут после нанесения и позволяет произвести точную посадку склеиваемых материалов на место путём лёгкого постукивания или "присаживания с покачиванием". Потом смесь ВСТАЁТ и позволяет уже через 5-10 минут вести кладку дальше без дополнительной фиксации только что приклеенных элементов.
    3. Печная смесь СОХНЕТ ДОЛГО. Если смесь через сутки уже "звенит", скорее всего это неправильная или СИЛЬНО НЕ ЭКОЛОГИЧНАЯ смесь с преобладанием гидравлической или химической связки.
    4. Обладает ХОРОШЕЙ АДГЕЗИЕЙ к выбранному материалу (хорошо прилипает) как "вверх", так и "вниз" при соблюдении правил нанесения. Отмывается простой водой.
    5. Не трескается и не усаживается при высыхании. Причём как внутри шва, так и при нанесении "сверху". Качество шва мало зависит от степени влажности смеси. Печные кладочные смеси как правило разводятся "пожиже".
    6. После сушки до прогрева возможно немного "пылит". После прогрева смесь окрепнет окончательно без образования трещин. При прогреве не усаживается и не отслаивается от поверхности.
    7. При прогреве не пахнет.
    8. После нескольких ПЛАВНЫХ циклов "Нагрев-Остывание" подходящая друг другу пара материалов сохраняет конструкционную прочность. Смесь не выкрашивается из шва. Ударный нагрев порвёт любую смесь на любом кирпиче.
    Замечание: Не ориентируйтесь на КРЕПОСТЬ смеси. Как правило, марочная прочность глинопесчаных смесей и мертелей не превышает М10 - М15. Прочность смесей на цементном вяжущем будет где-то в районе М30 - М75. Иными словами: поковыряете отвёрткой - смесь выкрошится...)
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Плюсанул за хорошие знания Технологии Продаж. Цена изделия в конечном итоге выигрывает на рынке. Очень редко встречаю сборные печи (отопительные с кирп. топкой) в реальности, которые у нас в Нижнем представлены на рынке. Хотя, если посмотреть на сроки эксплуатации, то цена оправдывает себя, иногда. Особенно понравилось выражение " ...печники - болгарочники", вкупе с предложением Потребителю Созерцать Огонь. В принципе, если посчитать всю сумму инструментов печника, то она выльется в цену сборной печи. Плюс гарантия 25 лет изделия и установка в мин. сроки. Но ручная сборка из кирпича будет всегда присутствовать на рынке, пока государство не решит этот вопрос Жестко. От себя добавлю, что все претензии к качеству Изделия переходят к Производителю и т. п., со всеми вытекающими.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Но при этом три раза пнул печников. и хочет к себе уважения. у нас уже есть МишаК. Надо его -послушать.
  14. Redston
    Redston
    Redston
    Когда я применял термин "печники-болгарочники" я не хотел никого обижать. Ведь ни для кого не секрет, что значительную часть своего рабочего времени печник занимается подготовительными, транспортно-заготовительными, общестроительными или отделочными работами. Особенно "вдохновляет" шлифовка кирпича или выпиливание из кирпича разных сегментов, скруглений, филёнок... и это считается СЛОЖНОЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ работой...к тому же переработка общестроительного кирпича в пыль с помощью болгарки оплачивается существенно дороже :aga:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы забыли про лапти и тройку с бубенцами. На стов мастере -вы были лучше. Здесь люди -читающие и работают своими руками. Выбирает заказчик -что ему нужно. Резной кирпич или простая отделка. Давайте про печи. Очень интересно.
