Кладём печь или камин. Выбор смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Redston, 18.02.16.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    1 Я выбирал из уже опробованных
    2 Материал выбирал лучший. В том числе кирпич Лоде
    3 Все материалы именно для печи
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    И кстати да. Выложите уже фото готовых.
  3. Redston
    Redston
    Redston
    Когда в доме сыро, сначала нужно выяснить причину. Судя по вопросу "печь или камин", дом частный.
    1. Ишем протечки. (капает сверху, поддавливает снизу, мочит стену косыми осадками сбоку)
    2. Самая вероятная причина появления сырости - промерзание наружней стены или внутренний "свищ". Какую печку ни поставь -будет только хуже. Лечится НАРУЖНИМ УТЕПЛЕНИЕМ стен и фундамента здания. Только после этого боремся с плесенью и удаляем избыточную влагу из воздуха.
    3. Смотрим, как организована приточно-вытяжная вентиляция. ОНА ВООБЩЕ ЕСТЬ? Сейчас "стало модно" оборачивать дом минватой и мембранными плёнками, устанавливать герметичные окна и двери, утеплять стены и потолки паронепрозрачными утеплителями. И при этом не делать вентиляции. А чем дышать? А куда девать водяной пар, который образуется при дыхании, приготовлении пищи и пользовании водой? И в конце концов: где брать воздух, который так необходим для нормального горения Вашей "печь или камин?"
    И только после ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО приглашаем НЕ ПЕЧНИКА! А специалиста по системам отопления и определяемся с наиболее эффективным способом отопления КОНКРЕТНО ВАШЕГО ДОМА. И если в качестве наиболее правильного варианта будет выбрана дровяная печь, камин или их комбинация, то ТОЛЬКО ТОГДА ищем грамотного печника.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А разве Лодэ -печной кирпич?
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Redston, Может Вы всё таки начнёте отвечать на вопросы, касающиеся открытой Вами же темы. А не давать советы по утеплению и организации вентиляции, тем более, что Вы вряд ли являетесь экспертом ещё и в этих вопросах. :hello:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Интересно Ваше мнение? https://www.forumhouse.ru/threads/267294/.
  7. Redston
    Redston
    Redston
    Это как раз тот случай, о котором я говорил выше. Есть материалы, которые ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЙ могут использоваться для возведения печей. Например клинкерный кирпич вполне допустимо использовать в элементах конструкции не контактирующих с открытым пламенем, умеренно нагревающихся и не подвергающихся воздействию кислот.
    В этом случае красивый и гладенький клинкер начинает работать как относительно теплоёмкий доступный отделочный материал для изготовления наружнего контура теплоёмкой печи.
    Но придуман клинкер всё таки как материал, устойчивый к атмосферным воздействиям. Его ключевой характеристикой является морозостойкость. Применяется для строительства фасадов, заборов, столбов...и печей в России.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Клинкерной кирпич это кирпич с низким водопоглощением, а морозоустойчивость это всего лишь следствие из его характеристики. Создается впечатление что Вы" разбираетесь " во всем только не в том о чем заявлено в теме.
    ПС. Вы перегрели тему с ожиданиями а посему какой бы не был выложен результат на обсуждение, реакция будет отрицательной. Перемудрили однако.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Ок, Gimmi ! Замечание "по форме" принимается. Теперь о содержании: В таком случае скажите, какие ещё ЗНАЧИМЫЕ характеристики кроме морозоустойчивости являются следствием или "производными" от характеристики "водопоглощение".
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Redston, если погуглить Redstonе в Новосибирске, то это Вы?
  11. Redston
    Redston
    Redston
    Нет, это не мы. Наш сайт в разработке. Официально нам всего 3 месяца "от роду"). Заявка на регистрацию товарного знака REDSTON подана совсем недавно. Это всё пока в работе.
  12. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Спасибо вам большое, очень прозорый ответ, и вы правильно сказали, что именно от от дыхания может быть сырость, от излишков водяного пара, там жилы семья с 3 детьми, места мало, и проветривали не часто, так сплошной кошмар сейчас, и действительно лучше утепления с наружи сделать, протеков нигде нет, и правильно лучше вызвать спец по отоплению. Спасибо большое.
  13. Redston
    Redston
    Redston
    Уважаемые господа!
    Когда я затевал эту тему, мы надеялись на то, что ВМЕСТЕ С ВАМИ мы придём к какому-то результату при обсуждении основных критериев выбора и применения правильной ПЕЧНОЙ смеси. Но судя по всему это не интересно. Хотя в других темах этого форума я нашёл СОВСЕМ НЕ МНОГО ответов на вопрос "как правильно". Зато махровым цветом цветут фантазии и домыслы...
    Только чтобы снять возможные кривотолки:
    Наши смеси полностью готовы к серийному производству. На сегодняшний момент мы ожидаем только санитарно-эпидемиологического заключения. Сертификаты соответствия уже получены. Их номера я указал выше. Изображений готовой продукции я разместить не могу, так как чтобы её сфотографировать, нужна упаковка. Чтобы изготовить упаковку нужны реквизиты того самого санэпидзаключения, которого мы и ожидаем. Для особо нетерпеливых выложу фото ПРОТОТИПА потребительской упаковки.
    Выглядеть будет примерно так:
    РЕКЛАМА УДАЛЕНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    По мере появления готовой к продаже ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ продукции она будет соответствующим образом рекламироваться и предлагаться к приобретению. Но это уже другая история...
    Предлагаю дальше говорить о выборе и составах смеси.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    У нас в газете местной, магазин свои АВТОмасла стал называть Правильными. Может что то поменять, надо, а то уже скрипеть на зубах стало...ИМХО...
  15. Redston
    Redston
    Redston
    Как говорил Сергей Павлович Королёв: "Критикуешь? - Предлагай!..."
