Кладём печь или камин. Выбор смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Redston, 18.02.16.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Назовите с цифрами, И название конечно, с нормами.
  2. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Я Вам облегчу задачу)
    Назовите какой из этих кирпичей печной. Правда не забывайте я не про шамотный)
    А про облицовку,
    Витебский печной кирпич
    Печной кирпич Rath
    Печной кирпич Боровичи
    Печной кирпич Кирово-Чепецкий
    Печной кирпич Гжель
    Печной кирпич Лоде
    Ну и конечно их сравнение, технические характеристики, особенности производства и так далее.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да если честно устал уже называть их каждому. Раз так уже двести даже в картинках выкладывал и на пальцах объяснял. А потом понял - тебе это надо? И столько свободного времени сразу появилось) Не хлопцы, дальше сами. С такими усилиями как с печниками, легче направление в бизнесе поменять, чем всю жизнь пустой х..ней заниматься)
    зы: трудно объяснять что-либо, когда стоишь на разных полюсах.
    "Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят" (с)
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ну примерно такого ответа и ждал)
    Спасибо за ценные сведения)
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Я таким специалистом в любой теме стану)
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    насколько помню у всех этих смесей указано 1300 градусов.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где мы в печи -такую Т. получим?
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Думаю, что если топить углём, то отдельные элементы конструкции можно попытаться прогреть до таких температур. Но это означает УБИТЬ ПЕЧЬ. Особенно, если она сложена на такой вот "песчаной" смеси. Но ведь речь не об этом! Получается, что ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ совершенно спокойно заявляет на упаковке ЗАВЕДОМО ЛОЖНУЮ информацию.
    Доведём ситуацию до абсурда:
    Давайте представим себе, что Вы пришли в магазин... за ВОДКОЙ :hndshk:, чтобы посидеть вечерочком с товарищем... Стоит на прилавке бутылка. На ней написано 40 градусов. Вы её покупаете, приносите. А товарищ Ваш говорит: "А давай, для прикола, померяем, сколько там градусов? Плюх туда спиртометр. А там всего 20 градусов! А Вы ему в ответ: "А зачем нам 40 градусов? Нам с тобой и 15 за глаза..."
    Как Вы думаете, возможна такая ситуация? :no: Думаю, ответ понятен...
  9. Redston
    Redston
    Redston
    мм...да...стереотипы и заблуждения прочно сидят в сознании граждан великой страны...
    А чего бы тогда керамогранитом печку не отделать или вообще металлом? Там пористость нулевая!
    Вы НАСТОЯЩИЙ печной изразец с оборотной (не политой) стороны видели? Любая печная керамика УМЕРЕННО ПОРИСТАЯ.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Redston, Вы меня конечно извините но Вы как обычно все в кучу мешаете, подозреваю что не умышленно. думаю что Вы еще сами не во всём разобрались.
    Во- первых Вы выдернули фразу из предложения и тем самым расставили приоритеты по своему (а не по моему) усмотрению.
    Во - вторых
    Так так и делают при строительстве некоторых печных конструкций, только немного по другим причинам. Это не я придумал, это всё оттуда, из за бугра идёт
    Можете подать на них в суд и обогатиться и не надо будет развивать свой бизнес. Мне так кажется что Вы просто не правильно трактуете инфу с инструкции. Эта смесь выдерживает заявленную температуру, даже в Вашем видео это видно.
  11. Redston
    Redston
    Redston
    На упаковке не написано ВЫДЕРЖИВАЕТ, на упаковке написано СОХРАНЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА при нагреве до 1300 градусов. 1200 градусов сильно меньше 1300. Должна сохранить свойства!
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    За два года - до этого времени -топил свой печи -антрацитом. У меня печное отопление и печь -котел. Теперь топлю - печь+щиток - дровами. а печь котел -длино пламенным углем. Так что -имею представление -что и как горит. и какая Т, -выходе.
    Все сложено на ГПС.
    Нет -они заявляют правильно - ибо это смеси для промышленных печей. И Вам -легко это проверить и снять -ролик. и мы наглядно глянем. На Вашем ролике, Ваша смесь -действительно -хорошо спеклась.
  13. Redston
    Redston
    Redston
    Если бы законодательство и правила ЭТОГО ФОРУМА позволяли, с удовольствием бы снял ролик в котором показал бы наименование этого "чудо-бодяжника". Показанная на на фото и в ролике смесь продаётся в ПОЧТИ В КАЖДОМ магазине. И в России и в Беларуси.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Она продается, но кто пользуется ей, вот в чем вопрос. Вернее сказать, уже не пользуется, при наличии опыта ремонта своих и чужих печей. Другие примеры имеются, удовлетворительного качества смеси или как ...По Секрету скажу, щас в почете все Немецкое...
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы делаете весьма ошибочные выводы. Задача смеси, служить демпфером между кирпичами, а не склеивать кирпичи в монолит, потому как монолит не ремонтопригоден, это раз, и монолит подвержен повышенному трещинообразованию. Сложите топку приличной длины на вашу смесь и поэксплуатируйте ее, тогда и делайте выводы. А пока рекламы больше чем пользы...
    Смесь склеивающая в монолит продается, называется Vetonit. Зачем пользоваться вашей, когда есть проверенный производитель без танцев с бубном над двухкомпонентной смесью? Как понимаю, сказать вам кроме того, "что армяне лучше чем грузины" нечего?
