Приобщение к каркасному строительству
Тема в разделе "Волгоград, Волгоградская область", создана пользователем SinCity, 18.02.16.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ярик заехай в магазин для автомаляров и подбери сбе маску там - и при покраске пригодится и при утеплении. Особое внимание на удобство посадки на интерфейс, герметичность и легкость дыхания. Я свою недорогую брал за 500 с копейками. почем они сейчас не знаю.
  2. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Волгоград, Спартановка
    обязательно, думаю легкие спасибо скажут =)
  3. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Лаги потолка из доски 150*50 с шагом как у стойки, строго над стойками попрет? или чего-то менять нужно?
    пролет между стенами получается 4.1 метра
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Не обязательно непосредственно на д стойками. Двойная верхняя обвязка освобождает от таких ограничений. Т. е. сверху плейт к которому стойки бьешь и обвязочная по периметру.
  5. SinCity
    SinCity
    SinCity
    а доски 150*50 с пролетом 4.1 метра хватит? если потом понадобится чердак там органзиовать иль 2й этаж, выдержит?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет не выдержит. Для перекрытий используй доску 200 с шагом 400мм
  7. SinCity
    SinCity
    SinCity
    в стропильную часть тоже лучше 200*50 брать?
  8. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Сегодня сколотил 3 рамки из 6, т. е. всю левую стенку и заднюю, осталась правая и передняя.
    Но как правильнее поступить с потолком и стропилами не разобрался.
    У Ларри в фильме видно, что потолок является частью стропильной системы, название элемента забыл, но эта та доска, что стягивает обе стропилины в нижних точках. Понимаю, что это не мой вариант.
    Планирую делать как под 2й этаж, но вместо 2го этажа там сразу будет холодный чердак от односкатной крыши с уклоном с права на лева.
    Насколько сие правильно? Или там есть чего поправить?
  9. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Вот так прошли выходные.
    Осталось поднять одну стенку, ту где планируются ворота.
    Высота стоек в 2.9 метра на земле казалась менее внушительней.
    Закрепил все подпорками, ровнять сами рамки пока не стал, как собью 4 стенку займусь выравниванием.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Зря ты длинные стены по 2части бил. Походу одна рама у тебя длиннее получилась. На фо о видно.
  11. SinCity
    SinCity
    SinCity
    так стенки 7.5 метров, доска в любом случае 6 метров, даже если сростить, то поднимать ее будет очень тяжело, а так вдвоем поставили, потом подровняю все и шпильками между собой стяну.
  12. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Доброго все понедельника.
    Собственно поднял, выровнял и закрепил таки все стены.
    Старик Ларри наверно руки бы мне отбил, но в целом наверно не плохо.
    Осталось добавить верхнюю обвязку, и начну колотить перекрытие ну и стропилку следом.
  13. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Забыл добавить.
    Неделю себе выносил мозг с размерами ворот и их типом.
    Остановился на 2500*2500, секционный, алютех иль дорхан, видно будет чуть позже.
    На зиму скорее всего просто зашью проем листами осб, временные стойки прикручу. а летом уже вкрячу ворота по нормальному.
  14. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Очередные выходные, и маленький шаг на встречу к цели. Поставил столбы под забор по левой стороне участка.
  15. SinCity
    SinCity
    SinCity
    Всем привет.
    Подхожу вплотную к стропилке и кровле, есть вопросы, четкого ответа в гугле пока не нашел.
    Кровлю хочу из крашенного шифера, нужно ли под него через обрешетку стелить какую-либо пленку\мембрану?
    "Чердак" будет холодным.
