Окна в Леруа Deceuninck
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kengo, 18.02.16.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @SergeyPol, не, ну я понимаю, что форвард и фаворит разные вещи. Я же говорю, что досконально это окно не изучал. Тем не менее считаю, что для окна 1,2х1,2м с СПО любой из этих систем будет достаточно, особенно для условий дачи.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Себе ставьте, что хотите, хоть бычий пузырь натягивайте, а другим кто в окнах не разбирается зачем советовать продукцию низкого качества? Чтобы они потом мучались?
    У меня другое отношение к жизни. Лучше подождать, подкопить и купить хорошее, чем купить отстой, а потом героически решать неизбежно возникающие проблемы.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Какие неизбежно возникнут проблемы при использовании этих окон на даче?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Возможно и никаких. Лотерея.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Именно форварда думаю ни каких на летней даче
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    напишите еще куда смотреть кроме исполнения стыков и сварки, что считать браком, а что в рамках
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гуано дорогое. За такие деньги я 70 пятикамерную кбешку с зигенией и двухкамерным энергосберегающим пакетом отдам.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Этого уже достаточно, чтобы смотреть в другую сторону.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если Вам так прям хочется именно эти окна.
    Можете изучить соответствующий ГОСТ. И методы проверки. И тогда сможете понять что является браком, а что нет.
    П. С. Только на окна ПВХ один ГОСТ.
    На фурнитуру другой. На стеклопакеты третий. Т. е придется их все изучать выходит.
    Кроме того как вы сможете оценить все эти характеристики в магазине?
    В магазине можете внешнее посмотреть просто, нет ли царапин и тп.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ? господа, разве я не прямо спросил совета от профи как проверять брак окон визуально?
    я что спросил как проверять окна леруа ? срать мне на них
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Kedruchu, визуально так:
    1. Фрезеровка углов должна быть ровной и одинаковой по всем углам.
    2. Уплотнитель не должен иметь разрывов.
    3. Нахлёст створки на раму должен быть одинаковым везде.
    4. Шаг саморезов армировочных должен быть максимум 300мм. На раме проверяется легко, на створке только после распакечивания.
    5. Шаг точек запирания должен быть максимум 800мм.
    6. Створка должна быть расклинена. Проверяется лёгким поднятием створки в открытом положении за сторону, где ручка. Если при такой манипуляции пакет в створке визуально смещается, значит створка не расклинена. Такого быть не должно.
    7. Между донником и рамой должен быть ПСУЛ. Донник к раме должен быть прикручен.
    8. Дренажные отверстия должны быть в раме и створке. На раме проверяется при открытии створки, с внешней стороны их либо видно, либо пальцем снизу нащупать. В створке надо снизу щупать пальцем, внутри створки только при снятии пакета можно увидеть или не увидеть их.
    Собственно, вот основные вещи, которые легко можно посмотреть.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Я Вам ответил как правильно проверить окна. Если Вас почему то это не устраивает, придумайте свой стандарт и проверяйте по нему. Зачем Вы мне минус за правильный совет поставили не понимаю.
    Если окно выпускается согласно ГОСТа, как же вы его можете проверить как не на соответствие этому ГОСТу.
    Товарищ выше написал в общих чертах. Но это скорее всего будет все сделано как надо.
    Нормируются многие вещи. Расположение дренажа, его размер. Допустимый перепад профилей на стыках. Допустимые зазоры между штапиками, допустимая разнотонность по цвету и т. п.
    По стеклопакету отдельные требования. Допустимое число пороков на метр от сорта стекла, вид этих пороков, толщина первичиного и вторичного герметика и т. п.
    П. С. Зачем Вам все это. Просто закажите окно в нормальной конторе, они проверят все за Вас.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    круть спасибо !
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Как выше написали - это всё очень условные признаки. Всё это нормируется в определённых пределах, поэтому смотреть надо то, о чём знаешь. Я привёл только внешние признаки, которые могут указывать на грубые нарушения технологии.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это понятно - я ж не лось чтобы с линейкой саморезы верить
