1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Никак
  2. Fominvo
    Fominvo
    Fominvo
    Здравствуйте!
    Собираюсь установить павильон (нестационарный торговый объект) в Ленинградской области.
    Необходимо подключить электрическую мощность - 30-35КВТ.
    Подскажите пожалуйста какой порядок действий в данном случае и сколько мне будет стоить данное подключение?
    Заранее спасибо за ответ!
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Можно подать заявку через - https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
    Калькулятор стоимости - https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_cost_calculator
  4. mamarina
    mamarina
    mamarina
    В итоге: сами поставили щит со счётчиком рядом с забором, никакого проекта не делали, прислали в лоэск фото счётчика и однолинейную схему. Моментально приехал лоэск, подключил нас к столбу. На все про все ушел месяц со дня подачи заявления. Может быть кому-то пригодится эта информация. Живём в вырице, щит делал местный электрик
  5. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Добрый день, форумчанам! Есть необходимость установки частной подстанции для фермера мощностью до 80-100 кВт. Каков порядок действий?
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Устанавливайте и подавайте заявку на техприс.
  7. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Уважаемый коллега, с Новым годом вас, спасибо, конечно, краткость - сестра таланта, но ожидания другие. Что значит устанавливайте? Купил транс какой захотел и поставил как захотел и все?
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, Вы желайте нести расходы по строительству и содержанию подстанции или Вам просто электричество нужно?
    Если просто электричество, то можно подать заявку на напряжение 0,4 кВ (380 вольт) и подстанцию Вам устанавливать будет не нужно.
    В любом случае сначала надо подать заявку в электросети.
  9. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Мне не просто электричество нужно, мне нужно чтобы я мог его получать в том объеме, в котором нужно, у меня потребителей будет расти число - от 45, до в максимуме 100кВт. Соответственно, я бы построил свою, частную подстанцию и в дальнейшем готов нести расходы по ее содержанию. Рядом в 15 метрах 10КВ ЛЭП проходит. Потребление будет как 2-х фазное (220), так и 3-х фазное (380), в пропорции примерно 50*50.
    Вопросы - 1. нужен ли проект, с кем должен быть согласован проект? 2. Земля - только ли на той, на которую имею право собственности или аренды, или можно на муниципальной? 3. Что будет входить в затраты на содержание?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Правильно заданный вопрос 50% ответа. Вот и получается как у Пруткова "Хочешь быть счастливым -будь им"
    Мало данных, для чего Вам нужна ТП, для бытовых целей или еще для каких?
  11. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    В старте была инфа - для обеспечения жизнедеятельности крестьянского фермерского хозяйства. Там не только быт работников, но и производство.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Открываете Правила техприсоединения (ппрф861) и смотрите п. 12 (1).
    Далее задавайте вопросы
  13. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Открыл. Спасибо, нижеследующее понятно. Вопросы ниже.
    12 (1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:
    а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 9 настоящих Правил;
    б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
    в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);
    г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.
    Вопросы.
    0. Форма заявки?
    1. Нужен ли проект, кто уполномочен их выпускать, как утверждаются, какие экспертизы?
    2. Земля - только ли на той, на которую имеет право собственности или аренды КФХ, или можно на муниципальной?
    4. Могу ли самостоятельно все купить и провести СМР?
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    0. Заявку можете подать на портал-тп.рф до 150 кВт включительно по одному источнику (форму заявки в Правилах посмотрите), предварительно регистрируйтесь как глава КФХ (предприниматель).
    1. Проект нужен. Обращайтесь в проектную организацию, у которой заявлен это вид деятельности (наличие свидетельства СРО). Можете проект проверить на соответствие ТУ в сетевой организации, экспертизы не нужны.
    2. Строить подстанцию можете на той земле, которой владейте на каком-то праве, например, собственность, аренда. Можно попробовать и на муниципальной, но это сложнее будет - надо получить разрешение на размещение в местном органе власти.
    3. Нанимайте, обучайте и аттестуйте в Ростехнадзоре обслуживающий персонал или нанимайте для обслуживания специализированную организацию.
    4. На своей земле можете, в том числе в месте, где получили разрешение на размещение.
    P. S. Прежде чем чего-то делать, надо подать заявку в сетевую организацию, заключить договор на технологическое присоединение и получить технические условия (ТУ), то есть сначала получайте ТУ в рамках заключенного договора и лишь потом их выполняйте - можете попробовать наоборот, но закладывайте в затраты ваши риски (убытки).
  15. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Открою секрет: у вас и без подстанции будет электричество в том объеме, в котором нужно.
    Просто подадите заявку на увеличение мощности и все.
    Кроме того, если вам в максимуме нужно 100 кВт, то что мешает подать заявку сразу на 100 кВт по уровню напряжения 0.4 кВ?
