1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @Йозеф,
    И счётчик на 10кВ за счёт СО. Вот смеха-то будет. :aga:
    @morozov, так сам Заявитель просит же 10 кВ. у него же 180 В в ризетке.
    P. S. А чем это он докажет 160 В. Вот когда лично меня это коснулось 160 В, дом УЗМ отключал, то это была проблема так как я сапожник без сапог был, счётчик у меня CN был без журнала ПКЭ. ;)
  2. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Передергивать не нужно -10 кВ никто не просит, такая ЛЭП проходит рядом, на этой ЛЭП висит 2 подстанции от которых идет снабжение деревни, они не выдают необходимую мощность, идея в том, чтобы не проводить масштабную реконструкцию, вместо этого третью подстанцию обустроить.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, если Вы укажите в заявке напряжение 10 кВ, то по смыслу Вы желайте подключиться на 10 кВ, то есть кусок линии 10 кВ (проводов) будет Ваш, в противном случае никто Вам подстанцию строить не даст - в ТУ в Ваши обязательства не заложит.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А зачем ему что-то доказывать, заявил 10 кВ и в путь. СО ему провод к забору и подтянет.
  5. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Уважаемые, я наверное не совсем вас понимаю. Еще раз - заявлять 10 кВ (как требуемую величину) я не собираюсь, мне на выходе после подстанции нужно 100кВт стабильной мощности с напряжением 0,4. Я не совсем электрик/энергетик, точнее совсем не он. Но я думаю, что из 0,4 получим техническими мероприятиями для некоторых потребителей 230В стабильных, при этом часть потребителей будет на 380В. Основное здесь то, что подстанцию ставить нужно будет у ЛЭП 10кВ. Думаю теперь понятно. Вопрос - так какую величину в заявке я должен буду заявить? P/S Опыта заполнения заявок у меня нет.
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тогда пишите в заявке увеличение мощности до 150 кВт напряжением 0.4 кВ. Потом посмотрите, что они себе в ТУ напишут. А своя ТПшка, это хлопотно.
  7. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Понятно, спасибо. Вопрос - а себе ли они напишут, возможен ли вариант, когда СО отдаст эти ТУ в реализацию мне? То, что хлопотно - не страшит, зато максимально, ну или быстрее по срокам и по стоимости будет дешевле, за счет задействования имеющихся ресурсов.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    То, что вы себе думаете не прокатит. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Правилами техприса утв. ПП РФ 861. Там строго прописываются обязанности и расходы. А если ТПшку свою хотите то придется заявлять 6-10 кВ.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Нет.
  10. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Спасибо! Предельно ясно. Получается, что при заявке до 150 кВт и 0,4кВ в ТУ не будет гарантий, что будет новая ТП, СО может прописать там масштабную реконструкцию существующей инфраструктуры. Последний вопрос - если заявляться на свою ТП, то минимум 6кВ или может быть другой, скажем 4?
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, Вы можете указать напряжение в заявке:
    1. 10 кВ - подключайтесь к линии 10 кВ, строите подстанцию, понижайте напряжение до 0,4, ведете от своей подстанции линию 0,4 кВ.
    2. 0,4 кВ - подключайтесь к линии 0,4 кВ, сетевая организация ведет Вам до границ Вашего участка линию 0,4 кВ, от границы участка ведете линию 0,4 кВ к своим объектам (ЭПУ) Вы. В этом случае откуда ведет линию 0,4 кВ сетевая организация не Ваше, @Йозеф, дело, Вы заявляйте только требуемую мощность, соответственно линию СО строит, рассчитанную на эту мощность и напряжением 0,4 кВ.
    P. S. Других вариантов, @Йозеф, у Вас нет.
  12. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Принял, СПАСИБО! Всех благ Вам и всем, кто участвовал. С Новым Годом!
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, напряжение в кВ (в киловольтах), мощность в кВт (в киловаттах).
    Вы сказали, что рядом у Вас линия 10 кВ (киловольт), соответственно 6 кВ или 4 кВ у Вас рядом нет.
    P. S. Не нужна Вам, @Йозеф, подстанция. Если напряжение плохое, то можете жалобу в сетевую организацию написать.
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Если деньги есть, то можно и автозаправку лично для себя построить)
    Деньги есть, смысла нет.
  15. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Смысл, отделить производственную нагрузку от бытового сектора, взять на контроль процесс присоединения и дальнейшего обслуживания своего электрооборудования, а самое главное, чужих в свою ТП (подстанцию) не пускать.
    Надо понимать, что в связи с коронавирусом в сетевых организациях ускорились процессы оптимизации, то есть за удаленку никто не хочет платить, и сокращая ресурсы исходят из того, что к прежней жизни возврата уже не будет.
    Более того, думаю, что исходят из условий снижения реального потребления электроэнергии во всех отраслях экономики и считают существующие мощности избыточными.
    Таким образом, надеяться на электросети в плане существенных вложений даже для решения краткосрочных проблем, думаю, что не стоит. Боюсь, что будут заниматься отписками и ждать когда "само рассосется", то есть когда ваши потребности сами отпадут. Например, глава КФХ рассчитывал на определенные источники финансирования, определял бюджет развития, но деньги не поступили, нет развития - нет потребности в дополнительной электроэнергии. Еще пример, жители деревни воровали электроэнергию в целях отопления, электросети поставили всем "умные" счетчики и ограничили потребление разрешенной максимальной мощностью, воровать перестали, платить нечем, потребление существенно сократилось, качество электроэнергии стало соответствовать действующим стандартам.
