1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прочтите для начала #855, что бы расстаться с наивными заблуждениями.
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, пожалуйста, правомерна ли замена столбов в деревне с бетонных на деревянные, вдоль дороги? И, если нет, то что можно сделать?
  3. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Правомерна, если бетонные старые, а деревянные новые)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Правомерна в любом случае, ибо ст. 209 ГК РФ.
  5. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Это если учесть, что замену производит собственник. А про это ничего не известно :)
  6. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Уважаемые форумчане, не так давно на 143 странице форума обсуждали вопрос собственной подстанции для КФХ. Еще раз большое спасибо всем за участие. Сейчас другой вопрос - подключение вновь построенного дома и большого хозблока (по энергопотреблению такой же как и дом, т. е. деление мощности 50/50) к сетям. В заявлении было указана потребность - 0,4 кВ, 50 кВт мощность, одна точка подключения, но 2 точки распределения максимальной мощности в ВРУ (2 прибора учета). При этом на границе участка, непосредственно у забора стоит новая ЖБ опора от которой идет СИП на 0,4 кВ к ж/б опоре, которая стоит непосредственно на участке (это опора внутри участка от которой питался снесенный ранее дом) - об этих опорах в заявке шла речь. Также по границе участка идет высоковольтная ЛЭП 10 КВ. Получил Договор и ТУ. Стоимость выставили 83 230 рублей. В ТУ следующее (в скобках курсивом мои вопросы, на которые прошу помочь ответами):
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за технологическое присоединение:
    10.1.1. Выполнить строительство распределительной сети 10/6/0,4 кВ не далее 15 метров до границы участка Заявителя. (мне не понятно - это новая инфраструктура или просто типовая фраза?)
    10.1.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на опоре с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета). (А если часть потребителей будет на 220 и трансформатор понижающий в ВРУ будет нужен - как это получить?)
    10.2. Мероприятия, выполняемые за счёт средств инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры:
    10.2.1. Выполнить строительство распределительной сети 10/6/0,4 кВ. (вопрос тот-же - это новое подключение к 10КВ?)
    10.3. Указание к проектированию.
    10.3.1. Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.
    10.3.2. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Окончательные параметры кабельных линий и трансформаторов (т.е. предусматривается новая ТП?) определить при проектировании, при необходимости выполнить корректировку технических условий. 10.3.3. В проекте предусмотреть разделы «Релейная защита», «Учёт электрической энергии».
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).
    11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от контактного соединения ЛЭП-0,4кВ, отходящей от узла учета, установленного на ближайшей опоре ВЛИ-0,4 кВ от новой ТП, (т.е. предусматривается новая ТП?) проложив необходимое количество ЛЭП-0,4кВ расчетного сечения до энергопринимающего устройства заявителя.
    11.3. На вводе в ВРУ (ГРЩ) для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя (100 А) с возможностью опломбировки.
    11.4. Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».
    Просьба помочь разобраться. В принципе как и с кем в СО можно обсудить то, что в ТУ?
  7. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    И еще из ТУ
    7.1. Точка присоединения - контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ отходящей от узла учета, установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-208, (это что за ТП-208 - все таки трансформатор понижающий в ВРУ или это трансформаторная существующая подстанция?) в сторону электроустановок заявителя. Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем. Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» менее 300 метров
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Йозеф, на жилой дом от физ лица подана заявка на 50 кВт ?
  9. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Да, именно так. Нужно будет в РТН обращаться. Об этом пункт ТУ
    11.5. Получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти
    по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых
    электроустановок.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, для перехода с 380 вольт на 220 вольт не нужен трансформатор. Обсуждать с Вами СО ни чего не будет, сделают так как им удобно.
    На ближайшей опоре поставят счетчик, требуемое напряжение и мощность обеспечат и все.
    Могу предположить, что судя по ТУ они вообще ничего вовремя делать не собираются. Будите жаловаться - включат в существующую сеть.
  11. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Замечательно, супер! А зачем тогда сервис личного кабинета имеет опции подачи вопросов, жалоб, претензий? Особенно мне понравилась то, что "Будите жаловаться - включат в существующую сеть". А если не буду жаловаться, да просто - задавать вопросы, тогда что? Включат в какую то особенную сеть? И это что, как то на самом деле зависит от того, как ведет себя Заявитель? На ближайшей опоре, как вы пишите, поставить если просто ВРУ, то это 550 р. стоит, а с меня хотят 83 тысячи рублей? Как мне быть - то, я что, должен тупо согласиться, не понимая, что будет в итоге, или все таки могу задать вопрос, что входит в эту стоимость и как она образовалась?
  12. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    По поводу жалоб думаю так. В принципе мне это не надо, мне хотелось бы просто понимать, за какие именно работы я должен платить немалую сумму, собственно все. Но, если вдруг что называется, попрет беспредел, то путь будет таким после вопросов в Ленэнерго: - жалоба в прокуратуру (на действия и бездействия), и одновременно жалоба в приемную Губернатора СПб и ЛО (разумеется составленные юристами, на основании ответов Ленэнерго на запросы). Если не возымеет действия, то жалоба в приемную Президента РФ. Я не питаю иллюзий, могут и точно будут отписки, витиеватость, пренебрежение четкими вопросами - отсутствие четких ответов и т. п. Но думаю, что при вопросе из какой либо вышеназванной структуры в Ленэнерго, там не будут бестолково (в ущерб себе) действовать, проще и легче, безопаснее для себя, дать ответы по существу.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, посмотрите здесь за 2021 год.
    Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям -
    https://lkk.lenenergo.ru/legislation/
    Вы платите за присоединение. Последняя миля и инвестиционная составляющая в Вашу плату за присоединение не входят, удорожание получается за счёт коммерческого учёта - счётчика.
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Договор не заключите и все вопросы будут сняты с повестки дня.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    16 (4). Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:
    а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;
    б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;
    в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;
    г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
    д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
