1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, у Вас по договору срок выполнения сетевых обязательств, думаю, составляет 1 год. В случае заключения договора и выполнения Вами обязательств по оплате, к концу срока СО может и управится.
  2. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Вопросов много, до подписания, по ТУ и проекту Договора, в частности - почему рассчитана стоимость исходя из ставок за единицу максимальной мощности, а не по стандартизированным ставкам, которые могут быть применены согласно 669 постановления? Далее - после заключения Договора вопросы будут своевременного выполнения, тут выше вообще было сказано, что "... судя по ТУ они вообще ничего вовремя делать не собираются", раз так, то здесь уже может быть конфликт и предмет для жалобы по вышеприведенному алгоритму.
  3. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Беспредел - это когда сроки не выдерживаются, при том что они декларировались.
  4. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    В ТУ - срок - ВНИМАНИЕ - 1 квартал 2021 года! И это еще один вопрос, квартал заканчивается через 2 недели... значит не собираются выполнять вовремя.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Йозеф, покажите, пожалуйста, Ваш договор.
  6. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Я ошибся, все верно - 1 год - исполнение, а ТУ действуют 2. Пардон.
  7. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Просто распределите нагрузку пофазно.
  9. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Я вас понял, спасибо. Пожалуйста разъясните еще сл. фразу из ТУ
    10.1.2. Смонтировать систему учета электрической энергии на опоре с установкой
    трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор
    учета).
    Вопрос, а что за вариант получится если с включением трансформаторов тока?
    Можно ли сделать так, чтобы было 2 или 3 прибора учета (например для случаев отдельностоящих объектов потребления)?
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    По пункту 10.1.2. - думаю, что поставят интеллектуальный счётчик прямого включения (трансформаторы тока это устройства позволяющие включить счётчик, максимальный ток которого меньше тока на шинах в сети, то есть когда счётчик прямого включения применить нельзя). По смыслу, получили 50 кВт и будет у Вас только 50 кВт, если попытайтесь потребить больше, то Вас ограничат этой мощностью, а без ограничения есть вероятность, что при превышении мощности (тока, на который рассчитан счётчик) счетчик попросту сгорит.
    Если подключайте объект (ы) (ЭПУ) по одному договору, то на одно присоединение у Вас будет один счётчик.
    Чтобы было несколько счётчиков нужно на каждый объект (ЭПУ) подавать отдельную заявку и заключать отдельный договор.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Йозеф, вы вероятно попадёте в нехорошую ситуацию со своими 50 кВт. Сетевая может и уложится в сроки, вы вполне вероятно не сможете выполнить обязанности определенные правилами. К примеру не сможете предоставить в СО акт допуска РТН. Ввиду данного обстоятельства возможны претензии со стороны СО. Т к СО затрачивает на техприсоединение материальные ресурсы а вы не выполняете обязанности и не даёте СО получать прибыль. Тут чистая коммерция. Подайте заявку на 15 кВт, реализуйте своё право на льготное техприсоединение за 6 мес и далее подавайте заявку на дополнительные 35 кВт (и опять таки не прямолинейно)
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Подал бы 2 заявки: на 15 кВт на дом от физ. лица и на 15 кВт на хоз. блок (или чего там у вас) от КФХ.
    Даёшь все по 550 рублей!
