1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Nikona, заземление это хоть и необходимо, но все же по желанию. Обязательного требования нет.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Таки да.
    Щит 2000-2500
    автоматы по 500
    бокс 300
    счетчик 4100
    Все грубо и без скидок.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Все что после щитка- ваше личное дело. Если под землей, то озаботьтесь его защитой от влаги, животных, людей, техники, которая будет чистить канаву, подвижек грунта. По воздуху в данном случае проще.
    Но все же это уже наверно не правовой вопрос, а технический.
    Все же не понятно, что ваша собственность (щит) делает за границами Вашего участка.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    ага, если фаза на корпус попадет, весело будет тому, кто шкафчик открывать будет:)]
  5. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    1. По условиям моего ТУ щиток должен быть смонтирован на опоре. Ближайший столб как раз таки в метре от границы участка. Это имеет важное значение что мой щиток стоит не на моей земле? Им нужно было ставить столб именно на моем участке?
    2. По цене материалов, я насчитал чуть больше. Вы не учли крепеж щитка к столбу, щиток мой чуть дороже стоит, автоматы тоже дороже. +гоффра метал.,тросы,обустройство заземления, провод для внутренней раводки+кабель сип, зажимы, крюки, натяжитель, лента бандажная, хомуты и еще мелочь типа сальника, шины. не 14, но около 12тыс. в петровиче со скидкой. А так конечно ребята заработали.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    1. Значит у Вас ТУ неправильные. Это Ваша собственность, и Вы несете за сохранность и функционирование ответственность. И должно стоять у Вас на участке. От этого надо было отбиваться (если в ТУ так), но теперь я так понимаю уже без разницы.
    2. Уже тоже без разницы, деньги то уже заплатили. Щиток 2100 (без скидок), автоматы 483 рубля эти. Это все в розницу.
  7. mihasik7293
    mihasik7293
    mihasik7293
    1. Разницы уже никакой, все смонтировали уже, после двух лет ожиданий и мучений, наконец то будет легальное эл-во,я итак рад. Так для справки, мне нужно было требовать чтобы столб поставили на моем участке или требовать разрешения на установку щитка на доме?
    2. Я смотрел по ценам петровича и леруа, думаю конечно можно найти дешевле.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @mihasik7293,
    1. Теперь уже да, это комменты больше для следующих. Щит в границах участка (на трубостойке, на здании, в здании). Столб они пусть себе оставят :)
    2. В Питере по электрике смотрите или Минимакс или ЭТМ (из общедоступного).
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня один четырехполюсный автомат серии М200 стоит 8.5тр:aga:
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    а зачем? :) АВВ 3-х полюсник справляется с возложенной на него задачей рубильника так же. А раз нет разницы, зачем платить больше? :)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ваше имущество должно находится в границах вашего участка, имущества СО на вашем участке быть не должно.
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Не хочу себя ограничивать в мощности на входном автомате.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Ноль заземляете до автомата или после ?
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я не специалист, делали профессиональные электрики, а как надо сделать правильно?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Правильно по ПУЭ, до выключателя
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    1. Лишний контакт увеличивает напряжение прикосновения.
    2. Защита от электрика, перепутавшего на столбе фазу с нулем.
