1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Гатчинские сети. ГтЭС-4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 08.02.16.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это как это и зачем? почему из за замены оборудования надо перезаключать или заключать новый договор?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Договор энергоснабжения заключается с ГП= ПСК.
    Разборки с Ленэнерго-не ваши проблемы.
    Акт о ТП-главный документ.
  3. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть я как то могу повлиять на допуск?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    можете:
    во первых требования к учету должны быть в ТУ, а во вторых:
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Теперь понятно, это просто как замена счетчика. Меня смутило то, что на увеличение мощности то новый договор составлялся, поэтому и подумала так.
    Вячеслав, спасибо, попробую вникнуть, почитать.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ну при заправке автомобиля вы каждый раз договор купли продажи топлива заключаете (в виде чека), но документы на автомобиль не переоформляете)
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @El-len, подпишите АТП без допуска вашего ПУ, и после этого уже проблематично будет получить допуск к эксплуатации вашего ПУ. Вероятно в приложении к договору появится счетчик (номер тип пломба и т д) установленный на опоре. Вероятно вам смогут объяснить что теперь все поменялось а ваши монтажники не владеют информацией. Счетчики теперь всем сетевая устанавливает сама. Не допуск ПУ в сроки и порядке определенные правилами это нарушение правил. Ст 9.21 Коап. От 100 тыс до 1 миллиона штраф. Вот такой у вас рычаг
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Договор новый при увеличении максимальной мощности конечно не заключается но существенные изменения в него вносятся в виде приложения. Вы регулярно пересекаете государственную границу на автомобиле и при смене автомобиля например с лады на ларгус вы обязаны предоставлять документы на данный автомобиль а права управления у вас неизменны. с документами на Ладу пересекать границу на Ларгусе противозаконно
  9. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Подписав
    АТП не имея на руках допуск установленного ПУ это значит получить большую проблему. (для заявителя)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да ладно, это откуда инфа, можно ссыль на НПА? ПП 354 или 442 на ваш выбор)
    у меня и первого договора не было, и после увеличения с ГП ничего письменного не заключал) Что там СО отправляла в адрес ГП- их дела, я человек маленький, к монстрам не лезу)
    ну не получается у вас в эпистолярном жанре, зря даже пробуете) Автомобиль- объект присоединиения в данном случае, макс мощность ЭПУ которого увеличивалась не изменился).
    Я вот тут перепрошил авто, был евро4 стал евро2, моща и приемистость подросли)
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    прикольно, а какое отношение это имеет к посту:
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Подписав АТП заявитель соглашается с тем что сетевая выполнила все обязанности по заключенному договору, и с тем что взаимных претензий стороны не имеют. Это же элементарно. и соглашается с тем что ПУ (установленный заявителем) не допущен (т к визуальных знаков контроля нет). Читая внимательно АТП можно обнаружить там данные ПУ установленного СО. поставив подпись под таким АТП заявитель соглашается с тем что расчетным прибором будет являться именно ПУ установленный СО
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Да не авто в данном случае объект техприсоединения, а мой пример лишь однотипный вариант монипуляцией сознания. Зачем приводить пример заправки авто на заправочный станции, и на основе данного примера утверждать что и все сказанное до этого является такой же неприложной истиной? ☺
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    опять 25... какая связь этого всего с заключением договора со сбытом?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    я такое не употребляю...
