5 в 1 из старой теплицы. Получится?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем galleria, 18.02.16.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    ПК тоже ведь матовый?
    Автор вышеупомянутой темы так и сделал, Вы это имели в виду?
    Только крыша у него прозрачная потому, что он экспериментирует со светопрозрачными материалами. Под этой крышей у него 70! градусов. (а там, где ПК - 40) бывает, но только, если помещение закрыто. Я же надеюсь на фрамуги в крыше, они через каждую вторую секцию, и на лианы. Если эти фрамуги не работоспособны, сделаю как на фото, только еще придется решетки в окна доваривать:(, согласно требованию 1. :(
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пробурена лунка где-то на метр, столбик вставлен и забетонирован. Бетон не доходит до уровня почвы где-то не штык - потом удобно шифер ставить немного заглубив и любые другие работы
    У вас периметр изнутри ограничен шифером как стенами. Дальше полы - на ваш вкус.
    На теплице - возможно. Но окна из ПК в хоз. помещениях я с трудом представляю. Но решать вам
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Эх ... эти столбики! Господа, На пучинистых и сырых грунтах с высоким УГВ - одумайтесь!
    Старт-топик о своих грунтах и вообще о месте территориального проживания умолчал.
    есно чел должен быть сторонний и не заинтересованный.
    подтверждаю, это факт.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @g8o8r8, предварительное исследование грунта (пробное бурение) мы делали перед закручиванием свай бани (это ниже по склону). Несущий слой на глубине 6.5м, грунт суглинок - вот его результаты. Место проживания - граница Калужской и Московской области. Хочу обратить внимание, что весь участок - это склон оврага, внизу которого протекает ручей. И сзади теплицы овраг тоже Тем не менее эти столбы лэп за много лет никуда не уехали, лежат себе как и лежали, уже лет 20.
    . Где такого взять? Если не заинтересованный, то дилетант. Если специалист - значит, заинтересованный. Вот потому-то я здесь. Но решение окончательное конечно за мной. Просто интересует мнение более опытных
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Но если это например, деревянные полы, они должны крепится к лагам. А лаги к чему?
    Я не окна хотела, а потолок прозрачный (т.е. вообще без окон). Но это только, если фрамуги работоспособны, (или ремонтопригодны).
    А вот вход на летнюю кухню, хочу так сделать, что когда приезжаем, открывали ворота (по типу гаражных) полностью и помещение становилось как бы уличным, ну как бы, просто навес. А для этого желательно убрать как минимум одну, а желательно три вертикальные стойки и каким-то образом все это укрепить, сделав новую обвязку. Но это уж слишком далекие шаги, я не думала об этом детально. В крайнем случае, можно и со стойками оставить. На рисунке красным - что хочу убрать и добавить, коричневым - открытые ворота.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Странно однако! Всю жизнь работаю с металлом как любитель. Но профессия ... не имеет отношения к металлу ни какого. И почему-бы не поделиться мнением если бы кто спросил? Ведь вы же спрашиваете здесь, на форуме и люди с вами делятся?
    Суглинок ... уклон ... опоры ЛЭП - вы сами говорите: "перекосило". Или это не так?
    Пишите про баню и винт в опорах и в тоже время хотите из старой теплицы сделать что то типа конфетки? Теряю логику.
    Я пенсионер 4 года как (64) и понимаю людей испытывающих финансовые трудности, именно из за этого стараюсь помочь в решениях. Но ваши действия ...
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Лаги ... кладутся на металл каркас "теплицы" стоящий на опорах фундамента и является по сути отдельной конструкцией постройки. Не забываем - основа всей постройки это металлический каркас. А к нему крепи что душе угодно в пределах его прочности (проф-лист, прожилины под кровлю, внутреннюю обшивку и т. д.).
    Но "плясать" нужно от состояния каркаса.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @g8o8r8, я экономлю, потому что все на баню потратили :|:, Вот и вся логика.
    Ну нет у меня таких знакомых-любителей, поэтому я и спрашиваю здесь. Жалко, конечно, что мы с Вами не соседи! А в слове дилетант нет ничего обидного. Как много раз здесь цитировалось, ноев ковчег построил дилетант, а титаник -профессионал.
    Нет, ничего не прекосило. Изначально все было установлено криво (не по уровню).
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @galleria, а кто все это делать будет? Вы сами или нанимать?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это вы строили (теплицу)? Или кто то до вас? Не верю, что изначально кто то мог построить криво.
    В любом случае вам придется теплицу двигать для:
    - передвинуть и сделать на этом месте фундамент
    - передвинуть на изготовленный фундамент рядом
    Выдержит ли конструкция теплицы это передвижение? От этого зависит все остальное что вы хотите.
    Конечно можно теплицу не передвигать, а приподнять одну сторону (всю) и подготовить фундамент, затем так же вторую сторону.
    Но усиливать (жесткость) я считаю нужно в любом случае.
    Несколько лет назад разбирал свой старый сварной металлический гараж. Много гнилого было именно с низу конструкции. А верх весь здоровый. И все-же я решил его разрезать. Ни в коем случае не на выброс. Метал нОнче дорог.
    Эт так, к размышлению о времени и металле.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Теплица уже была на участке, а участок был много лет заброшен. В ней уже деревья растут.
    Увы, Вы наверное судите по себе. Но у бывшего хозяина участка, как это сказать помягче, ...криво все. И дом, и колодец, и сарай, и баня (все это не моем участке, просто у него земли много и он мой сосед). У него даже есть сварочный аппарат, и он даже им пользуется, но .. будем нанимать кого-то.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Либо сделают также криво, либо за переделку возьмут больше, чем за постройку нового. Экономия может выйти только если делать самому/самой.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Dump1964, конечно Вы правы. Но сварка - непростое дело, по ютубу не научишься, хотя хотелось бы.
    Скорее всего, большая часть будет новой. А та часть, что теплица, соберем из старого, из того, что получше. Узнала у бывшего хозяина - теплица наборная, вроде как (он точно не помнит) каждая часть из двух секций состояла. Таскали по частям, сваривали на месте. Внизу вообще никакой обвязки нет, просто приварена к бетонным столбам.
    Я даже не представляю сколько это стоит. На нашем рынке как-то был ажиотаж - за неделю все ларечники переехали в "бутики" - такие же каркасы, обшитые сэндвич панелями (какое-то очередное постановление в поддержку малого бизнеса :mad:). Там мужик день и ночь варил все это из всего подряд, и из старого, и из нового. Взяла телефон у него. Не думаю, что дорого, предприниматели наши, и так еле дышат.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ну вот! А столько ... лишних обсуждений. А нужно то было ... с начало посмотреть кто (что) на ком стоит.
    Без мужского населения (у вас) - конечно тяжко. Мне кажется ...при ваших финансовых возможностях поспешили вы ввалить бабло в баню (винтовые опоры). Не зная что у вас по конструкции и деньгам сама баня ... хотя знал женщину которая сама лично в одну хр строила домик.
    Правда это в сов время было.
    Вам нужно все разрезать, ревизировать металл на предмет пригодности повторного использования и варить каркас вновь. В ваших условиях (без мужск населения) конечно варить на готовый фундамент.
    Созреете на конкретные телодвижения ... в личку скину хороший, бюджетный вариант опор. Но само ничего не сделается - аксиома.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Даааааа! Недавно в какой-то теме удивляла меня женщина своему роду деятельности. Что-ж, ни чего невозможного нет, нужно только захотеть! Все когда-то начинали. Меня жена за ручку водила в медпункт что бы декаин в глаза закапали (зайчики). Ничего - живой.
