Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 датчик бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем serrgey, 18.02.16.
  1. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте. Котел Vaillant turboTEC pro 24 кВт котел газовый настенный/ двухконтурный/ турб. + настенный комбинированный водонагреватель Drazice OKC. Нагрев воды осуществляется теплообменником или керамическим нагревательным элементом (ТЭНом). ЭлектроТЭН имеет мощность 2,0-2,2 кВт. turotec-pro-479492-format-3-4@570@desktop.jpg 883.jpg
  2. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Почитав форум все больше прихожу к выводу, что с помощью двухконтурного газового котла сложно организовать корректную работу с бойлером косвенного нагрева. Открыл сегодня блок управления своего двухконтурного котла Vaillant turboTEC pro, в нем нет разъема для подключения теплового датчика (по крайней мере нет на жгуте, как тут писали на форуме, у одноконтурных котлов). Вероятно возможно только подключение термостата для помещения вместо перемычки на колодке. А вот я думаю, если задача двухконтурного котла нагревать только бойлер косвенного нагрева летом, то может подключить к бойлеру отопительный контур котла и подключить термореле температуры бойлера на управление котлом (точно также, как подключается термостат помещения). Выход ГВС на котле заглушить, датчик протока ГВС в котле тоже можно наверное отключить (если, конечно, это не будет вызывать конфликтов с самодиагностикой котла). Подскажите как это все грамотно соединить в электрической части в моем конкретном случае.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Купить одноконтурный котёл. И не заниматься рукоблудием. :)]:hello: Серьёзно, дешевле выйдет. :aga:
  4. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    А этот куда деть?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем случае есть вариант перевода котла из двухконтурного в одноконтурный. Для этого нужно докупить комплект перевода и силами АСЦ Вайллант произвести процедуру перевода котла из двухконтурого в одноконтурный. Так же нужно докупить датчик водонагревателя Вайллант и поместить его в гильзу водонагревателя.
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Спасибо. А как этот комплект называется и подскажите есть ли представитель АСЦ в Рязани. Сколько примерно комплект стоит и сложный ли его монтаж. Спасибо.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Наименование: Набор для перестройки VUW в VU
    Артикул для заказа: 0020042415
    Расчётная цена для каталога 108 евро.
  8. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Спасибо. А подскажите можно из этого комплекта использовать только кабельный адаптер для подключения датчика температуры, а гидравлическую часть не переоснащать, а только заглушить контур ГВС.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, чтобы перевести котёл VUW (двухконтурный) в котёл VU (одноконтурный) вам нужно использовать весь комплект.
  10. Ronam
    Ronam
    Ronam
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, для котла ecoTEC VU INT IV 246/5-5 подойдет датчик температуры с артикулом 306257? Он подключается к пинам 4 и 12 в колодке Х2.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, всё верно.
  12. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Котел TurboTEC plus VU INT 362/3-5 R2. бойлер косвенного нагрева Bosch ST 120-2, датчик температуры бойлера Vaillant 306257. При нагреве горячей воды, температура выставленая на котле отличается от бойлера. Как откалибровать датчик температуры Vaillant 306257 ?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Как определяли? Сколько выставлено на котле и какой температуры ГВС выходит из бойлера?
    Никак, такой возможности нет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А смысл. Ну знаете погрешность, ну и задайте температуру регулятором с учётом этой погрешности.
  15. Грабля
    Грабля
    Грабля
    Черкесск
    Есть термометр на бойлере вверху, есть мультитестор с термопарой, показания одинаковы.
    На котле 55 на бойлере 65. Может быть это из за того что датчик установлен чуть ниже середины бойлера
    На материнской плате заметил пару регуляторов, не стал трогать решил спросить. Есть 1 вариант но не проверял. В разрыв между датчиком и котлом установить параллельно переменный резистор для изменения сопротивления.
