Сочетание стройматериалов для звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем F_inansis_T, 18.02.16.
  1. F_inansis_T
    F_inansis_T
    F_inansis_T
    Значит остановлюсь на втором варианте. Только вместо ВиброфиксПротектор попробую найти Виброфлекс-КС, Виброфлекс-К15 или (видимо еще лучше) Vibrofix PU. Плюс три слоя со всех сторон ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм + ГВЛ 10 мм (КНАУФ-суперлист).
    Примерно получаю минус 10см ко всем стенам (минус 20см к каждой комнате) и к потолку и в среднем 8-10Дб. Думаю приемлемый обмен площади на ЗИ.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    "Да - вы и сами знаете с форума- конструкции с креплением облицовок (каркаса) не к перекрытию, а к уже развязанному потолку на виброподвесах имеют бОльшие показатели звукоизоляции (в том числе и снижение переизлучения- структурных звуков с окружающих поверхностей.
    Как и дополнительные
    децибеллы на тех или иных участках спектра и уменьшение структурного переизлучения- добавляет
    отсутствие стеновых подвесов (даже виброподвесов)
    - "независимые "облицовки стен и перегородок
  3. F_inansis_T
    F_inansis_T
    F_inansis_T
    Попытаюсь найти подобные подробные инструкции (чертежи) таких конструкций с креплением к потолку и полу, а не к стене.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так зачем пытаться, они есть в FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-13216948
  5. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Сбоку не так сильно идёт звук, в основном проблема от шума сверху. Снизу вверх звук хуже распространяется.
