1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Простая баня 6х6, каркас на сваях, в садоводстве (ЛО)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ezh178, 18.02.16.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Утепляться будем (как уже написал чуть выше), "роквул лайт батс скандик". толщина плит 50 и 100мм.
    Хотели использовать Парок, но не достали по вменяемой цене.
    Заодно привезли листы ОСБ-9, ОСБ-12 и ЦСП-12.
    Начали с пола.
    Предусмотрели отверстия для:
    - подвода воздуха к печи,
    - ввода и вывода воды (если захотим в будущем сделать что-то типа кухни и поставить бойлер),
    - ввода электрики (кабель пойдет в земле)
    - слив в мойке.
    -слив в парной (если потом захотим сделать полы из плитки).
    Пока они все будут закрыты. Но по мере необходимости будем их "расконсервировать".
    Кстати ходить по ОСБ-12 не понравилось. Нет ощущения твердого пола. Планирую сверху еще один лист укладывать.
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @ezh178, приветствую!
    Мне тоже не понравилось., хлипенький он какой то..,
    В итоге отказался от этой забавы., один лист ОСБ плюс ещё второй сверху положил.,вот это скажу дело.,
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Окошки пришли.
    два окна 110х120 и одно 110х170. в парной и мойке 40х50
    20160229010106.jpg 20160229010036.jpg 20160229011816.jpg 20160229012026 (1).jpg
    Вполне приятные окошки получились.
    однокамерные со шпросами 8мм. 3 окна с доставкой - 23 тысячи.
    Утепляем стены, решаем вопросы с полами в мойке и парной. :mad::mad:
    Вариантов пока так и не нашел.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    @ezh178, мне нравится молодец!
  5. Ruslaki
    Ruslaki
    Ruslaki
    эх, если бы строил сейчас баню, тоже бы каркасную сделал.
    посмотрите по сливу в мойке как вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/ брусовой (реализовано)
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/page-3 тоже самое но для каркасника (теория)
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Ruslaki, вашу тему знаю, читал :)
    на данном этапе реализовать ее уже не смогу (пол везде утеплен, а уровень поднимать не хочется). но, вероятно что-то оттуда украду :)
    спасибо за информацию, очень полезно
  7. 170986gely
    170986gely
    170986gely
    Здравствуйте. На фото не увидел болтов для крепления стропил и затяжки. Надо поставить.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @170986gely,
    в креплении стропил использованы гвозди (на фото вероятно не видно)
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    В итоге печку решили брать ГЕЙЗЕР (чуть-чуть измененная ангара)
    сделали первое протопку на улице. Воняет -караул!
    Ну и аккуратнее с краской. Умудрился " протереть" салфеткой в момент топки. Теперь поеду покупать баллончик и подкрашивать.
    Контур утеплен полностью, остались детали и кое-какие моменты.
  10. Sempler911
    Sempler911
    Sempler911
    Омск
    Насколько я понял, окна вставлялись по всем правилам. Какие ленты крепили внутри и снаружи и как?
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Sempler911,
    Если ничего не путаю, то
    Внутренняя пароизоляционная лента WipBand 150*1.5*18
    Наружная гидроизоляционная паропроницаемая лента WipBand 150*1.5*18
    Крепились на бутилкаучук, наклеенный на эти ленты.
    Так же в чеке вижу утеплитель POLYNOR всесезонный. пара баллонов
  12. KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    EZH178 - ты мачо!
    Есть время самому ковыряться!
  13. KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    А зачем дырку в полу оставил?
  14. KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    KOLHOZNIK43
    Может стены тоже на 200 утеплить? Не прикдывал, на много дороже получится?
    Всё теплее будет, особенно зимой.❄️❄️❄️
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @KOLHOZNIK43, не вижу причин делать 200.
    так как это баня! используется по желанию. Пришел затопил печь, прогрел все помещения, отдохнул и ушел. Печь еще и жары лишней нагонит (особенно летом).
    Зачем делать больше утеплителя? Любимое русское желание сделать с запасом. Когда под каркасник делают капитальный фундамент, чтоб танк не разбил :) вваливают сотни тысяч рублей, а зачем?
    ну и по климатическим условиям, как я понимаю 150 утепления достаточно для нашего региона.
