1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Простая баня 6х6, каркас на сваях, в садоводстве (ЛО)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ezh178, 18.02.16.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Не замечала запах. Но мы еще не топили, проводку делаем.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    сама по себе фольга шуршать не может. Заставляет ее "шуршать" сквозняк. Теплоизоляция должна подпирать фольгу. а обрешетка под вагонку прижимает фольгу. У вас вероятно получился мини-вент.зазор между фольгой и ватой. Вот фольга и "шуршит" :). Честно говоря ни разу не слышал "о шуршании фольги". Понаблюдайте: при открытых дверях? порывы ветра. Как вариант- "температурные расширения остывающей фольги":)]. - сам не верю. что написал:aga:. больше на ум ничего разумного не приходит. У самого аналогичная стройка- сваи. бревно. Гейзер:). Сейчас - проблема в материале перегородки у печи. Газобетон - жена отвергла. Склоняюсь к защитному экрану у печи или всё в минерите-СМЛ. Потом наклею терракот.
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Сауна - самая дальняя комната, без окна и пока без вытяжки. Двери тоже пока не поставили, потому что дверь стеклянная, а еще идет отделка. Мб, сквозняк. Что толку наблюдать, уже шуршит, исправлять как-то надо. Или фольгу менять на крафтфольгу, или обрешетку убирать.
    В поисковике наберите - "В сауне шуршит фольга", ссылки есть, даже на FH.
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :aga: фольга не шуршит. все тихо :)
    как и говорил раньше, все розетки будут врезные.
    подрозетники (65х45мм) умещаются в имитацию и обрешетку, и чуть чуть натягивают пленку. Располагаем их между стоек.
    так же заложено несколько концов utp, коей-где повешу датчики движения для сигнализации (еще будет на угарный газ и дым), выведу во фронтон оповещение (сирена и строб-вспышка)
    Из нюансов: отдельным кабелем сделал одну розетку в КО. там планируется поставить конвектор, который будет запускаться удаленно, через приложение.
    То есть, баня обесточена пока нас нет, но одна розетка может включаться через реле, дает возможность накануне приезда включить обогрев.
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Специальную ленту для углов (стык пола и стены) при гидроизоляции пола преднамеренно не стали делать?
    Чем в итоге гидроизолировали?
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Segabmw, а зачем?
    у нас нет стяжки на полу.
    там где стяжка примыкает к стене, используют ленту. У нас же цсп к цсп, поэтому не должно ничего растрескивается
  7. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Все равно же стены относительно пола немного "шевелятся"
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Segabmw, ну пол уже сделан. Будем эксплуатировать пока так. Если что-то пойдет не так- непременно напишу тут. Ну и будем переделывать (но надеюсь до этого не дойдет).
    Комната отдыха зашита. На мой взгляд очень много сучков :mad:. такая вот имитация в вимосе (как-то не думал, что на этот счет нужно было заморачиваться)
    c01b6d51-fc4e-4d30-a643-81daf81e1dd4.jpg 6abce677-089c-4a7b-b759-4742fd3722a6.jpg 0b31a57c-4f6b-4052-82a2-48f9eb85f1a8.jpg 7a93f147-22d8-468b-9e13-ca487313067d.jpg 9a50df79-7847-4690-baa4-a3e5c97cfda1.jpg f6b5a50f-6518-4848-9498-6ade40a45353.jpg
    недоделки еще есть конечно, но, очень хочется опробовать печь и парилку.
    На днях протапливал пустую печь, выжигал краску и смотрел как ведет себя фронтальный экран и стены. Вроде ничего не перегревалось и не отвалилось :)
    Присматриваю, где прикупить камни помельче. В будущем закажу жадеит у человека с форума. На первое время подойдут самые простые из допустимых.
    из неприятного:
    Нашел я таки на этой имитации черные пятна :mad::mad::mad:. Я так понимаю это грибок? как, откуда и почему? Ну а самый главный вопрос- что с этим делать!
    cdfe2957-30cd-476b-8123-8f4402c3f3a0.jpg a9afd7f0-2d5f-4b38-9273-952452237cc6.jpg
    Вобще по ощущениям (проведя рукой по доскам), такое чувство, что они влажные.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Поверхность некрашеная? Купите на строительном рынке (в магазине) отбеливатель для древесины, окончательно не отбелит, но эффект будет хороший.
    Ставьте обогреватель (пушку), сушите комнату.
  10. ОдетаяВетром
    ОдетаяВетром
    ОдетаяВетром
    Да, сучков прям очень много (Покупали в Вимосе доски для пола -ими довольны остались. Черное - грибок, к сожалению.
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Вентиляция в парной сделана, как рекомендует термофор в паспорте к печи.
    2 точки забора воздуха.- возле пола (во время банных процедур), -и под потолком (во время остывания и высушивания парной)- и выход на крышу.
    Получилось конечно чутка не так, как я планировал. (видимо плохо объяснил строителям) многовасто места съело.
    на "жадеит" пока денег нет, купил "габбро диабаз" 120 кг.
    Задолбался я мыть эти камни :flag: расцарапал все руки. Все равно не хватило, буду покупать еще.
    В закрытую каменку большие камни не запихнуть, приходится сортировать. в натрубную тоже мелкие нужны. А продают коробками, где все вперемешку.
    Печь "пахнуть" перестала :), камушки прокалил. Заодно просушиваю имитацию на стенах. Судя по поражению черными пятнами,- это именно несколько досок были такие. Впереди отбеливание, шлифовка, антисептик и покраска воском колерованым.
    Самое время принимать процедуры) хотя бы попробовать
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Завидую я Вам. В новом некрашеном доме такой запах особенный... Пахнет счастьем и новосельем.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Давно не отмечался :aga:
    Зима впереди, а баня еще не завершена. Некогда совершенно. Успеваем что-то поделать в моменты приезда, но совсем немного.
    Стены и потолок КО решено покрыть воском от tecnos в два слоя.
    На потолок взяли белый колер, на стены что-то под цвет светлого дерева
    9af4d50e-3373-4d0a-a4d8-1d978933d61d.jpg a461ee57-0312-4161-b42c-1a4a11897177.jpg
    Как и думал, большое количество сучков потерялись и стало более привлекательно.
    Розетки и выключатели заняли свое место. И тоже неплохо сочетаются с цветом стен.
    В потолке поставил споты под цоколь GX53, светодиодные лампы +отдельная лампа над столом.
    0b2f16fa-7317-4ff2-912d-104e1007e297.jpg 83109833-0037-43c1-b5c0-25241474b888.jpg 64d09f0c-73eb-40c4-84c8-e971a3133369.jpg 19314338-7481-47c0-9bf4-ebc78f01db9e.jpg
    Хочется мебель уже скорее)
    Будет маленькая кухонька, диванчик и стол.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @ezh178, а как у Вас организован приток и из какого помещения?
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @vegetarianez, приток свежего воздуха?
    Пока никак не организован, все на стадии тестирования еще.
    Но! в полу (прямо возле топки), сделаны закладные, куда вероятнее всего будет врезан лючок с заглушкой (подсмотрел такую схему тут, на форуме). Это приток воздуха к печи.
    А за счет неплотности экрана и печки воздух попадает прям под печь. Это приток воздуха в парную.
    Кстати, засомневался, правильно ли я сделал, что вход в МО и парную сделал из КО.
    При процедурах - Запотевает КО, причем достаточно жестко (вплоть до капель воды на стенах где дверь). Открытое окно в МО - не спасает никак (а если ветер с той стороны, то становится еще хуже). Думаю врезать вентилятор и принудительно вытягивать мокрый воздух, но справится ли.
    Лучше бы сделал как планировал, вход через тамбур. Но, почему-то применил самый распространенный вариант :( Жаль.
