Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня дымоход 7м и горизонтальный участок от котла 1 м Виадрус 9 секций, тяга отменная.
  2. maratusmanov
    maratusmanov
    maratusmanov
    Калининград
    Спасибо ! С дымоходом разобрались ! Я думаю можно попробовать и не гильзовать.
  3. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Метр это нормально, а вот два, допустим, уже много, наверное. Мой тоже 7 метров, но это с косым участком. Тяга тоже хорошая. У Вас еще и диаметр походу 200, а не 160мм.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    0.5 от котла, 5.5 высота, 160 мм.-тянет без гула, но хватает.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    180 мм.
  6. maratusmanov
    maratusmanov
    maratusmanov
    Калининград
    Большое раздумье стоит ли ставить насос ?
    Есть ли выгода от него: затраты на электричество + насос + краны + работу и т. д.
    еще не могу понять что будет с насосом в случае отключения электричества ?
    и не мешает ли он циркуляции когда выключен ?
    Сейчас обратка приходит в катёл, а подача в расширительный бачёк, это нормально ?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это не очень нормально. РБ только для расширения воды. Зачем его греть подводя к нему подачу?
  8. maratusmanov
    maratusmanov
    maratusmanov
    Калининград
    Не знаю как смысл в этом закладывали советские строители !
    Но он еще и распределяет подачу на 3 ветки !
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня закрытая система, но из изучения форума РБ открытого типа надо устанавливать на подаче, тогда воздух который образуется в теплоносителе в результате интенсивной топки будет выходить в РБ и не завоздушивать систему.
    Если есть ЕЦ, то это хорошо, минимилизирует закипание котла при отключении электроэнергии. Для виадруса, если есть ЕЦ, то желательно сделать и принудиловку с обратным клапаном, т. е. при отключении энергии автоматически перейдет на ЕЦ. Термостатический клапан на обратку котла даст быстрый выход котла на рабочую температуру со всеми его плюсами. Что не любит чугун. Не любит холодную воду, т. е. в случае закипания не надо в расширитель лить холодную воду, холодную подпитку воды, заливать топочную часть котла водой или снегом. В аварийном случае (взрыв) более опасен чем стальной котел, т. к. чугун разлетается на куски. Чем лучше стального котла. Более живуч.
    При работе котла гула быть не должно, это говорит об избыточной тяге дымохода (высокий дымоход, быстрый разгон котла, ветреная погода и т. п.). Котел должен устойчиво работать в любом диапазоне, для этого надо установить стабилизатор тяги на дымоход. Путем экспериментов (адаптации) с топливом надо найти золотую середину работы котла.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего тогда вопросы задаёте? Раз для себя всё решили! Делайте раздачу через РБ и потом делитесь опытом здесь на форуме...;)
  11. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Подскажите пожалуйста, котел Viadrus U22 D-4, сломалась ручка регулятора тяги (откололась часть с указанием температур), можно ли где-нибудь приобрести эту деталь на замену? Город Санкт-Петербург.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Где котлы продают, там я и покупал.
  13. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Звонил местному дистрибьютеру Виадрус, говорит отдельно купить ручку не получится, только регулятор тяги в сборе. Стоит этот регулятор 3600 руб., дорого. Может есть какие-то другие пути решения этого вопроса.
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У нас 15 евро-дёшево,не плачем...
  15. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Мне нужен кусок пластмассы с цифрами, а не вся деталь в сборе, поэтому 3600 это дорого.
