Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ответку я смогу ручником заплавить выработку и проточить.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ответка, это пластина под которую затягивается ручка. Там вобще должен быть паз хоть какой то? А то у меня ощущение, что моя ответка тоже подистерлась, т. к. там прям паз какой то выработался.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ответкой я назвал скобу на теле котла. У меня на ней не паз а канава прям посередине огромная.)
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда у меня там тоже канава). Но только на верхней дверце больше, а на нижней меньше.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Верхней дверцей чаше машешь. Нижняя только для чистки колосников открывается.
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Всем привет! Недавно увидел видос, где мужик хвастается, что при замене родных колосников на самодельные из арматуры, с расстоянием 16-20 мм между арматуринами, сжигает напрочь сырые дрова за милую душу, как будто сухие. Говорит, что это благодаря тому, что зола проваливается сразу и не забивает колосники. А у меня как раз проблема - остался один на один с сырым горбылем посреди зимы. Кто-нибудь так делал? Или, может, знаете что про это? Способ действенный? Зря на это время тратить не хочется, посоветуйте кто что знает. ПЫсЫ: Я топлю котел всегда на полную катушку, т. к. у меня ТА.
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Ребята! Подскажите где на форуме есть инфа про установку наддува на ТТК. Может у кого стоит на Виадрусе, фоточки бы увидеть, куда ставить и прочее, поиск не помог, тем про наддув 3 шт и пустые все. У меня 7-ми секционный, без спец отверстий для наддува и горелок. Хочется увеличения мощности, да и сырые дрова легче горят, говорит молва. помогите, кто что знает, плиз!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А котел у вас какой? Точно Виадрус? Просто в нашем котле колосники водонаполненные и просто так заменить их на арматуру проблематично...
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Написано Виадрус. Вот он, красавчик:
    Даже жена красавица в кадр попала.
    Колосники я не доставал ни разу, но на одном из них прогорело пара ребер (купил такой, б/у), там дырка побольше, вроде вода не хлещет...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Продаются готовые комплекты наддува. Этот мне один добрый человек с форума собирал лет семь назад. За что спасибо ему огромное и поклон.
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я все сам делаю, электрик и сантехник, поэтому нужно мне самому сообразить как делать. Если я правильно понимаю, просто делается отверстие в дверце поддува и прикручивается улитка (через контроллер или термостат, естественно)? И все?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чудеса... Первый раз про такое слышу чтоб на Виадрусе прогорали ребра колосников. Может ударили чем и отломали? Чугун хрупкий...
    Вообще топить наш котел дровами удовольствие то еще. Он больше для высоко калорийных углей. Сочувствую...
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Люди до меня углем топились. Может из-за высоких температур? Не знаю.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я антрацитом топлюсь, а сейчас и с наддувом. Выше температур быть просто не может. Если только от ацетиленовой горелки.)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не так. Дверца поддувала снимается выниманием оси. Потом варится переходник для вентилятора. Переходник из себя представляет некое подобие корыта с ушами под болты. Для болтов в нижней дверце сверлятся отверстия и нарезается резьба. Также вам еще понадобится контроллер который будет всем этим безобразием управлять. Мой позволяет управлять насосом на отопление дома, косвенник гвс и может работать по комнатному термостату. Сейчас есть контроллеры которые еше считывают Т дымогазов, уличную Т и т. д.
