Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Лучше сварщика пригласить, замкца на резьбах собирать и трубы подгонять. Я все лето угробил на такую обвязку.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это, что за кран? Если под группу безопасности, то на неё краны не ставят
  3. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    IMG_20200209_175651.jpg Про кран знаю, что ставить нельзя, буду откручивать от него ручку. Сервисний для замены девайсов не сливая систему.(сам автомеханик).Унипак есть
  4. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    На герметик, в системе будет антифриз, в форуме читал унипак с ним дружит через раз.
  5. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Время есть, вселяться есче" нескоро! А сварсчику платить надо и не мало, у нас обвязка кател, аккумулятор, два тре'хходовых, два насоса и бойлер 700€ по работе.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А смысл откручивать? Краны перекрыли, в низу давление сбросили и меняйте, что хотите. Ничего течь не будет. Тем более там менять только один развоздушник, а у него свой клапан есть под пружинкой. Избавляйтесь от этих колхозных новшеств:). Подлючайте ТА традиционно без всяких инновационных схем. От котла верх низ ТА и на потребителей также. Малый круг от котла лучше сделать большим диаметром. После до ТА на диаметр меньше ведете трубы. Насоса Вило 4-ки будет с головой и даже на первой скорости. Трехходовой минимум на 65°. На верху ТА развоздушник. Американки на ТА ставте после крана, что б можно было ТА перекрыть и что то доделать, заменить. Трехходовой лучше самому собрать. Головняк конечно дополнительный, но работать будет лучше чем готовый узел в сборе. Трехходовой на подмес обратки лучше брать ESBE. Работает он отлично!
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Может у кого то руки кривые?)Не буду умничать, не знаю что там с герметиком нитак. Но то что незамерзайка текучая, так это если лен наматывать как попало и без конуса, то там и вода потечет. Хорошо пакуйте, видео посмотрите как привильно, и ничего течь не будет. Вы б еще на краску посадили).
  8. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Краска это савок, понятно что так никто не делает, а вот профессиональный авто герметик за 15 лет лет ниразу не подве"л!
  9. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Помимо развоздушника с клапаном, там манометр и подрывник, а развивать по кочегарке фриз как то неахото.
  10. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Разливать
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну вот видите, Вы всё сами знаете.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот это не правда однако.
    У меня никогда ничего не тикет.
    Только лен, только унипак.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну тут мой личный опыт говорит что унипак с антифризом не дружит. Я первый этаж весь собирал на лен с герметиком, не потек ни один узел. А второй собирали профессиональные сантехники хорошего уровня на лен с унипаком. Не скажу что потекло, но стало слегка потеть по стыкам больше половины узлов. Разобрали все и перемотали на лен с автогерметиком, до сих пор все сухо. И это было еще в теплое время года. В мороз бы начало капать по полной.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сами откуда будете?
  15. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Какой теплоноситель?
