Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    3 болта и эта кишка снимается, с низу 4 болта и дырка для горелки
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, я знаю. Но этого гимора хочется избежать. Хотя мне по ходу давно пора ее снять. В воздушную щель между дверью и экраном у меея набилась угольная мелочь и дверца откровенно перегревается по причине отсутствия вентиляции.
    Главное чтобы болты не оборвались при откручивании. У меня есть сверлилка и метчики, но гимор нежелательный крайне...
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шлифануть флексом на ноль и с наружи. Но двери по-любому снимать
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чо шлифануть?
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Шплинт
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С начала постараюсь все сохранить. Попытаться выдавить изнутри короткой проставкой в виде болта. Предварительно размочить вэдэшкой.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там хрен увидеш- потому советую- шлифануть и с наружи.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня легко открутились все болты. Снял без проблем.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я без проблем раскрути все болты на дверце. Снял отражатель. Выстучал в наружную сторону разрезную втулку. Поменял теплоизоляцию. Вставил на место ручку, Лёгкими постукиваниями забил разрезные втулки на место. Всё.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теплоизоляцию на что менял? У меня есть плита мкрв но боюсь на две двери не хватит. А новую получить гимор еще тот...
    И еще вопрос. Каково состояние этой разрезной втулки, оси? Я опасаюсь что и на ней есть сильная выработка.
    Третья мысль которая пришла мне в голову. В процессе заваркии выработки в ответных пластинах есть возможность из закалить. А не закалить ли крючки новых ручек? Твердость должна повыситься, заодно и износостойкость.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Материалы на основе базальтового волокна, температура спекания выше 1000 °C. Набил плотно под отражатель. Оригинал даже и не думал заказывать. Всё нормально, посторонних запахов при отжиге нет.
    В моём случае необходимости заменить не было. особой выработки в моём случае не было. В моём случае наверно отслужат ещё столько же.
    Если уже и заморачиваться, то наврено практичнее было бы подумать над изготовлением ответной пластины с роликом. Я не заморачивался с этим вопросом. Раз в десять лет мне как бы не проблема поменять.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Разходник- ответную закалишь- ручка скушается.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меея валяется несколько листов МКРК. Они тонкие но набрать нужную толщину смогу. Попробую их.
    Вращающаяся втулка вызовет изменение геометрии крючка что нежелательно. Хотя у меня есть нержавеющая трубочка наружным диаметром 6 мм. И остался обрезок листа восьмерки 09Г2С под вырезку новых ручек. Можно попробовать приморочиться.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Miroo, еще один вопрос. Между краями выреза в дверце и ручкой остается свободное пространство которое позволяет крючку немного перекашиваться или двигаться по оси вправо-влево. Не предпринимали попытки надеть на ось справа и слева от крючка шайбочки которые бы ограничили его люфт и возможность осевого смещения?
