Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Люфты на ручках есть, но я как разобрал, так и собрал всё в обратном порядке. В моём случае люфт абсолютно никаких проблем не создаёт. Я никогда не усложняю там, где без доп. сложностей вполне можно обойтись. Вот детально как Вы даже не рассматривал все моменты). На интуитивном уровне быстро разобрал, собрал и забыл). Сосед, который периодами глазеет на мои разносторонние мастырства, однажды сказал: "... представляю какой ужас твориться в твоей голове". И по сути он прав. Я зачастую могу даже не вспомнить тонкости, которые совсем недавно делал своими руками. Реально много разносторонних вопросов нагрузил нам прогресс :).
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С одной стороны согласен, с другой стороны дьявол в деталях.) Считаю что зачастую полезно все с начала продумать до мельчайших подробностей и нюансов а потом уже делать.
  3. Непомню
    Непомню
    Непомню
    Калининград
    Здравствуйте.
    Шесть секций виадруса с индексом "D", без теплоаккумулятора на какую температуру смесительный трёхходовой клапан приобретать?
    планирую выбрать из Esbe VTC511.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А управляться котел будет РТ или контроллером?
  5. Непомню
    Непомню
    Непомню
    Калининград
    Регулятором тяги
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При таких условиях, берите на 50° или край на 55°.Дело в том, что t° открытия трехходового на 55° будет начинаться примерно с 45°.То есть при 45° выхода воды из котла, теплоноситель хоть как то начнет циркулировать в радиаторы и то не во все. При t° 50° выхода воды из котла, возможно начнут греть все радиаторы, но бОльшая часть теплоносителя будет идти по малому кругу. И только когда обратка достигнет 55°,тогда и начнет полноценно циркулировать теплоноситель. То есть котловой контур должен быть в любом случае на 5° выше чем обратка. Да, и еще. Не помню точно модели, но трехходовые так де делятся на два вида. У одних даже при полностью прогретой обратке, подмес будет постоянный. У другой маркировки, частичный подмес перекрывается. Детально сейчас не вспомню.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На чугун он честно говоря нахрен нужен. есле не ТА.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Даже лучше- межсесон на маленькой Т гнать можно. Только изначально обвязку грамотно
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Особенно на ЕЦ. Я конденсат у себя в топке видел пару раз в жизни когда с минуса дом запускал.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы обвязку сделайте под подмес но не ставьте трехходовой, только предусмотрите возможность его монтажа а пока поставьте кран. Может и не будет смысла в нем.
  11. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Друзья, никто не пытался сжигать дрова (верхний розжиг) только за счёт вторичного воздуха? Что-то типа подового горения... Удавалось добиться стабильного именно горения, а не тления?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пытался, давно. Не горят они и не будут нормально гореть. Стропуву покупайте)
  13. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Спасибо на добром слове, Олег :))
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В Стропуве как раз нормально сверху горят...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот фото Т теплоносителя. Ток запускаю котел на ночь с 22 град С. И вот фото теплообменной поверхности. Никаким конденсатом и не пахнет. Но у меня ЕЦ.
