Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Сколько ездил в Питер-не думал, что так бедно там живут.
  2. LP178
    LP178
    LP178
    а сейчас все бедно живут.
    при курсе в более чем 70 рублей за евро и старых зарплатах.
    мне бы тоже 3600 за какой то кусок железа отдавать жалко.
    @Моррог, а почему просто не подклеите ? судя по фотке у вас отломался небольшой кусочек, а основная деталь держится
  3. Моррог
    Моррог
    Моррог
    Думал, что лучше купить новую, оказалось, что был не прав. :) Буду думать, как подклеить, если только этот кусочек никуда не делся. 3600 за кусок пластика отдавать не рационально. Есть много других, более правильных, с моей точки зрения, вариантов, как потратить эти деньги.
  4. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Так нацарапай риски поверх сломанного и забей.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Добрый день помогите решить такой вопрос, купил секции к виадрусу, а котловые нипеля ни где не найти, может кто подскажет где их можно приобрести?
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Котловые нипеля это то что соединяет секции между собой.
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    На Ютубе смотрел видео где добавляли секции, там ставили старые ниппеля...по сути данная деталь запрессовывается с небольшим натягом, можно припоем/оловом облудить втулки, сделать их чуть больше-лишнее зашкурить или срежет при установке (имхо)
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Проблема та в том что не хватает как раз 2 ниппелей, в продаже их тоже не найти, и что вместо них поставить ума не приложу.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У токаря выточи, впрессуй, или на резьбу (я их не видел, но нерешаемого не бывает)!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Bondick, странно вообще. То есть, секции продали а по ниппелям помочь не могут? :faq: Их трясите.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    секции я с рук покупал за 3000 каждую и там не хватает 2 ниппелей, новые секции в магазине сами знаете сколько стоят.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Там нет резьбы ниппеля конической формы, насчет токаря тоже думал, но не знаю какой марки стали идут ниппеля, чтоб от теплового расширения секция не лопнула, каждый металл по разному расширяется при нагреве.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Не верю, что до 100 градусов будет столь существенная разница в разнице материала при нагреве, они же в воде, а не до красна в топке-пару соток в минус от оригинала и на герметик автомобильный (жаростойкий) и будет Вам счастье!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я бы из нержавейки, или латуни выточил, в случае разборки легко снимется, т. к. коррозией не прилипнет.
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Латунь не подойдет, у нее большой кофициент расширения =17, у черной стали же он =11 а у чугуна =10, так что буду заказывать из стали, потом сниму точные размеры ниппеля и выложу здесь на форуме, чтобы для общего удобства.
