Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вообще меня интересует как "допилить" устаревший виадрус до VIADRUS U22 Economy, либо Lignator это более упрощенные модели по сравнению с навороченными по типу hercules u32 и u68, но так же как и более навороченные модели соответствуют современным нормам по экологии.
    Быть может есть какое то еще решение, для классического виадруса допилить до современных норм по горению? Без докупки секций, а "отыграться" лишь футеркой и переделать газоход сделав его двойным как на современных версиях виадрус, где газоходы двойные.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Врятли выйдет. Да и в током исполнением говно сжигать не хорошо- газаходы дадут знать сразу. + труба должна быть высокая.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я опробовал оба способа и розжиг сверху мне понравился больше из-за продолжительности горения. Но не могу не отметить что таким образом снижается мощность котла так как в теплообмене участвует не вся поверхность топки. Но у меня котел избыточной мощности.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Переехала супруга, живет там постоянно. По выходным было 1,5+ тн.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не скажу, не знаю.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    То что мощность снижается так и должно быть, все современные виадрусы с хорошими показателями по выхлопу "подросли" в размерах, при том что мощность снизилась, а кпд повысилось.
    Так правда то что на антраците с нижним поджигом хорошо работает виадрус? :) То что когда сверху поджигаешь, там хоть какой уголь, котел приемлемо работает. А вот с нижним поджигом на хорошем угле то? Просто я понимаю что должно все нормально топиться, но вот до последнего не верится :)
    Еще я обратил внимание или мне так показалось, все виадрусы типа евро 5 на дровах.
    А что с углем, не в курсе? Так и не научились чехи уголь по современным нормативам сжигать на ручной подаче?
  7. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Хочу отметить, что самая адекватная инструкция для u22 - это инструкция на английском. Оттуда хотя бы не выкинули график зависимости высоты, диаметра дымохода от количества секций.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    С углом трудно. Если не с верху топить- то сзади топки. Есть нюанс- вытешите пепла сборник- по другому горит.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К моему котлу в инструкции такая табличка была. Но это было давно.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я никогда не ставил перед собой задачи экпериментальной оценки хорошо или плохо работает мой котел. Нахрен мне это знать если другого у меня нет?) Но я экспериментальным путем выяснил технологию его топки когда приблизительно одинаковая закладка топлива горит дольше и сгорает полнее. Мне этого достаточно. И цифры расхода меня не расстраивают.
    По работе этого котла на дереве ничего не могу сказать так как изначально считаю топку чугунины деревом мазохизмом и изврашением. Для дерева есть другие котлы, стальные, с более развитыми площадями теплосъема с дымогазов.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дерево- правильные чурки из берёзы дуба.
  13. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Господа, у меня еще вопрос:
    Я вез котел d10 (не использовался, 2013 года выпуска) на прицепе ~1000км. Он стоял на 2 поперечных досках - под первой и последней секцией.
    Я полагал, что котел это по сути монструозная чугунная батарея, соединенная резьбовыми ниппелями, и опора на края для 450 кг котла не страшна.
    Однако потом, я наткнулся на ролик с ютуба, с сборкой-разборкой оного, и там видно, что эти самые ниппеля не резьбовые, а мажутся какой-то белой мазью и запрессовываются. По периметру секции склеиваются черной мазью - это полагаю силикатный герметик.
    Ну и в связи с тем, что после такой транспортировки с 90 % вероятностью запрессовка потечет подскажите, что там за белая мазь и есть ли какие-то подводные камни при переборке котла?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сначала проверь а потом думать.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а его в европе разве не запретили жечь ?
