Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Attack, типа да, дакона и будеруса.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы заблудились. Шутка. :)]:aga:. если Виадрус по форме уни то Аттак если не 6 секции и больше сугубо уголь. И чугун итальянский мелкозернистый- когда работал в продаже задняя секции и дверцы пробовались по страшному
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С ваших слов, что тогда получается. У меня не будет работать котел или горелка в котле не будет работать или как?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Работать что? Котёл у Вас хорошый - просто хрупкий чугун- там реально перепад Т и тупые руки губят его. этот чугун используют в газовых котлах.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Этот котел я покупал б\у, примерно 10 лет эксплуатации. У меня этот котел 4 отопительных сезона, т. е. котлу уже 14 лет.
    2 котел проработал на пеллетной горелке. Последние 2 отопительных сезона проработал на дизельной горелке. Все хорошо, но мусор неудобно утилизировать. В этом году как отопительный сезон закончится, буду приподымать котел и делать что то на подобии фирменной тумбы Klimosz
    На форуме как минимум есть один котел, той же мощности как у меня (небольшой) который вообще работает в паре с масляной горелкой превышающей мощность котла. Пламя как из газорезки в одну стенку под напором несколько сезонов подряд. То что вы говорите оно как бы справедливо, с той лишь разницей какая пиковая Т горения. Конечно на антраците что нибудь может сгореть, но так же само и на виадрусе есть проблема с той же внутренней дверкой. Так же само отгорает. У меня таких температур нет и не будет.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Антрацит ему по коню. перепад Т и холодным поленом по задней секции. Двери хрупкие. У каждого котла -+.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ничего этого даже близко врежимах эксплуатации у меня нет, круглосуточно одна и та же Т на котле поддерживается.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А что уголь не приучили? Сколько секций у Вашего красавца?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А кто его (уголь) будет подкидывать в котел на постоянной основе?
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    тёща !
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Раз в 12 часов не так уж трудно.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У вас сколько котлов?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня есть товарищ, он закоренелый экономист. Там где он что либо может сделать сам, он никогда за это платить не будет. Будет делать сам. И даже он мне признался когда мы ему второй котел паралельно подключили, что он за столько лет наконец вздохнул свободно.
    У него страпува (самодельная) работает на дровах 14-20 часов в зависимости от нагрузки. Казалось бы как вы говорите подкинуть не трудно, товарищ работает у себя на дому и практически все время находится у себя на участке. Более того работая в гараже всего лишь нужно спуститься в подвал, что бы подкинуть, а боле более того находясь в подвале по работе ведь нужно всего лишь подойти пару шагов до котла что бы загрузить котел. В какие то дни да не трудно, а другие дни просто нету времени этим заниматься. И если раньше, хочешь не хочешь, а нужно было все равно к котлу идти, то теперь он бывает по два и более не подходит. Паралельно со страпувой врезан самодельный котел, в который поставлена дизельная горелка.
    Так это только в том доме где он сейчас живет, а рядом он еще дом построил, да он в нем еще ремонт не сделал (деньги кончились) но протапливать то уже нужно.
    У меня 2 котла сейчас работают и не в шаговой доступности один дома, а другой в гаражном обществе. Гараж не утеплен и утеплить нет возможности, т. е. по идее я должен соседские стены в гаражах у них внутри утеплять, если приостанавливать отопление утром приходишь, а в гараже все промерзшее, пока растопишь пока нагреешь ближе к вечеру только все по нормальному прогревается, а еще в гараже нельзя делать так что бы было жарко иначе сопли и простуда гарантированы во время работы. По этому не реально "жарку поддать" на разгоне.
    Что вы будете со своими 12тью часами "ненапряжными" делать в этой ситуации?
    Ах да еще совсем забыл сказать, расход топлива примерно одинаковый на 2ух котлах если на ТТ, получается что и закупки и разгрузку загрузку нужно делать примерно в одно и тоже время.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Полностью с вами согласен. Но у каждого есть свои нюансы и обстоятельства. Данные котёл является как утилизатор. Так как кочегарка очень маленькая второму котлу места вообще нету, Реально дом может потянуть котёл около 10 кВт - Целесообразнее в систему врезать тепловой насос воздух вода.
