Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Так выглядит сам ниппель:
    Viadrus 4624 Ниппель 56x40 мм
    Также эти ниппеля используются и в других котлах.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Между 11 и 17 разница не столь большая, как плотность материала, сталь запросто расколит чугун, а латунь мягкая, если я правильно помню из курсов фрезеровщика, то основная латунь -ЛС63 и ЛС59-это процент содержания меди в сплаве, 63 соответственно мягче будет, вот примерно с неё я бы и делал. Чуть могу ошибаться в цифрах, учился ещё при советах. Но сталь точно не есть гуд, но если уж с неё делать, то с 20 стали и по-моему 3-я ещё была, но в производстве у нас не шла, она самая мягкая, но не советую (с металлами много дел имел).Ещё,как вариант-дюралюминий,или алюминий, вот подумайте по логике-чугунный блок двигателя всегда между деталями алюминий и его сплавы-не с проста.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Попробуйте магнитом-магнитит-сталь,нет-нержавейка,или чугун, но не верю, что из чугуна будут отливать такую деталь...проверьте магнитом.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Сами ниппеля в котле из стали, я один вынул для о образца, поэтому тоже из нее и буду делать, не просто так же чехи туда латунь или медь не поставили.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Для удешевления. Только! Цвет. мет. точно лучше.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Не думаю что килограмм латуни сильно удорожает конструкцию, тем более в промышленных масштабах.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этот тип размера только у виадруса 56 у итальяшек 74 и 82 у КЧМ раньше были из ковкого чугуна.(конус Морзе). Точно не знаю но от газовых котлов виадрус (если тот же тип размер=56) то точно подойдет как родной. По спрашивайте в газовой среде у виадрус.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Простой пример-диски на автомобиль из стали, или алюминиевые не просто удорожает, а сильно удорожает, хоть и производят в промышленных масштабах, а почему вся сан. техника по грамотному сталь и связывается переходниками и т. п. из ЛАТУНИ? Да потому что это ГУД! Спорить не буду, решать Вам, но я на Вашем месте 100%выточил из латуни.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цветмет не пойдёт. Он недостаточно упруг:)
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Что за упругость и в чём она проявляется?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В тупик прям поставили своим вопросом. "Упругость — это свойство твёрдых материалов возвращаться в изначальную форму при упругой деформации"
    Проявляется в том, что именно за счёт упругости ниппелей секции котла держатся между собой и котловой блок сохраняет герметичность. Не за счёт герметика и не за счёт стяжных шпилек.
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    По-первому не путайте с ломом, ему нужна упругость и при термообработке ищут золотую середину между упругостью и хрупкостью металла, за счёт насыщения углеродом. А по-второму именно шпильками стягиваются секции, а втулки именно ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ, а все прокладки изготавливают именно из цвет. мета, втулки, корпуса насосов, счётчиков...Разберите и посмотрите, если не верите. Сталь по стали, или чугуну-худший вариант, но самый дешёвый.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Скажу проще-если токарь упустит угол, или чистоту обработки, а это ооочень вероятно, то конус не сработает и будет течь. Латунь в свою очередь за счёт большей мягкости (дожмёт,как пластилин) по месту и будет намертво!
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы будете говорить "Разберите" человеку, сломавшему (причём подряд:)]) при стяжке две передние секции твердотопливного чугунного Будеруса? :)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как вариант кстати. Но экспериментировать на своём, причём единственном котле вряд ли кто-то будет. А уж на котлах клиентов - совсем не вариант.
