Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    И вообще на кой черт столько кранов !
    у вас там что, дедушка работает на крановой фабрике ?
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Экранчик поставить можно из жестянки.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Воздушный продув.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На группе безопасности отсикатор стоит...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Там перегрев в том числе пойдет и от рубашки котла. Тоже не айс. Хотя экран снимет большую часть проблем на этапе розжига. Но только на нем.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На группу безопасности вентиль стоит- это как? :)
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да нормально это. Главное ручку с крана снять, а после операции перекрытия/открытия проверить движение стрелки на манометре. А так удобнее менять вышедшие из строя компоненты ГБ.
  8. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Паронит
  9. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Крест на случай подключения расширителя, пока не определился до конца с местом, термометр через гильзу для температуры обратки.
  10. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Дальше будет теплоаккумулятор на 500л.
  11. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Расстояние между крестом и задней стенкой котла позволяет поставить угол 90° и отвод от него.
  12. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Спасибо не предусмотрел, есть камин, много раз видел на выходе трубы 500градусов.Подложу кусок нержавейки. IMG_20200404_093114.jpg
  13. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    План догревать выхлопом подачу, чтоб в воздух меньше улетало.
  14. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
  15. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Для более комфортного обслуживания в случае чего.
