Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Друг, я не знаю кто и что поломал, но работаю начальником участка по изготовлению и ремонту твердосплавного инструмента повышенной точности. Раньше детали делали на Москву в этом цеху, многие Ваши самолёты кружат ещё и будут с нашими детальками, потом в свете полит. событий-разошлись.Поэтому можно думаю прислушаться к моему мнению?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так уже.
    Но уж и взаимности ожидаю. Вы работаете
    , а я занимаюсь пуском, сервисом и ремонтом котлов, мой практический опыт наверное тоже имеет, пусть и небольшую, но ценность?
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вот с твёрдым металлом и будет эксперимент ТОЧНО! Я не против заводской втулки, она точна по конусу, размерам и чистоте обработки, но самоделка-только из латуни, которая дожмёт огрехи. Понимаете?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Имеет конечно именно в тех сферах, которые Вы перечислили. А здесь уважаемый ломом с упругостью никак, надо точно всё очень. Скажу больше, если конус в минусе будет, то просто течь, а если в плюсе, то при стяжке давлением чугун ковкий сразу ЛОПНЕТ, вот в чём беда стали, она, как колуном. Чугут очень хрупок! Ловите мысль?
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Как сделать так, чтобы секции не лопнули при стяжке, и были наиболее герметичны ?
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всё будет хорошо! Крест накрест подтягивайте, пусть постоит и опять подтягиваете, как не хочет больше подтягиваться-чуть ослабить. Так всё собирается классически.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Динамометрический ключ Вам не помешает, если дури много, но думаю и без него всё не сложно.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там же две точки для приложения усилий - верхняя и нижняя ступица:)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу только общий принцип выложить, на основе работы испанских сантехников, разбирающих правда жидкотопливный/газовый котёл, но смысл тот же
    : 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
    окончание в следующем посте
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Odeon333
    Odeon333
    Odeon333
    Видео по сборке чугунного котла
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Даже не русские всё ставят на красный герметик огнеупорный.
  13. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    А ни у кого ответные части дверных зажимов не стачивались? у меня за 1 сезон сточились - теперь зазор между дверкой и корпусом...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А фотку можно? Можно ведь подогнуть кронштейн.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Надо двери закрывать не ручкой дожимая, а плотно с усилием прижать, а потом только ручку с лёгкостью закрыть.
