Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    для теста открыть дверь на улицу
  2. Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Не помогает, все равно дымит (
    А где находятся ограничитель тяги внутри котла? Читал про него здесь
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    заслонка на выходе, соединенная штангой с ручкой на морде
    она у вас я надеюсь правильно смонтирована ?
    (заслонка прикрыта когда ручка выдвинута)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А на сколько дымоход соответствует требованиям котла по высоте и сечению? Также сейчас еще не столь высокий перепад Т между улицей и домом, с морозами тяга должна улучшиться. Дымление из под дверок можно побороть регулировкой навески двери или заменой уплотнителя. Я менял по весне даже внутреннюю часть дверцы.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фанариком посветите во внутрь котла и увидите в каком положении находится ограничитель тяги.
  6. Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Так я даже не знаю где они находятся и куда смотреть (
  7. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Здравствуйте, собираю котел Viadrus U22 D5, в комплекте шли такие детали, подскажите куда они ставятся?
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    крепить датчики в гильзах котла
  10. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Спасибо
  11. Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Спасибо, все открыто
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Ksenyalove1993, Исходя из ваших ответов, осмелюсь предположить что не вы устанавливали котел.
    Почему эти вопросы не задать тем кто котел устанавливал?
    Вот вы говорите дом немецкий, это частный дом или многоквартирный?
    Дымить к стати котел может очень даже легко, если диаметр дымохода не соответствует требуемому.
    И вообще дымить может не только на холодную но и на горячую. Зависит от качества топлива и способа топки.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я применил интуицию и дедукцию и подтверждаю что КсенияЛюбовь1993 вряд-ли сама устанавливала ТТ котел.)
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Была похожая ситуация когда сзади котла выскочила чика с заслонки, рукоятку дергая открыть закрыть а она то заслонка и не открывалась :)
    Еще была ситуация сажу чистил и насыпалось много (дымоход пока временный) и в трубу к котлу насыпалось, но сразу чувствуется что котел как паровоз не работает, тяги нету, разболтался за одну минуту
  15. Непомню
    Непомню
    Непомню
    Калининград
    Осмелюсь предположить, что тем не менее дымоход забит. При розжиге просвета хватает, а как разгорится - уже сечение маловато.
