Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    В вашем случае интуиция проиграла все намного проще просто зарегистрировался с почты жены
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так вы нашли почему тяга недостаточная?
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    никнейм тут разве автоматически назначается ?
    не вижу связи (между почтой жены и никнеймом) ;)
  4. Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Ksenyalove1993
    Да автоматом, ничего не писал
    Да нашли, заслонка регулятора тяги, не была открыта до конца видимо при сборке накосячили (
  5. dm82
    dm82
    dm82
    Добрый день!
    А можете подсказать, пожалуйста, как именно они ставятся. Не соображу что-то. У меня установщики просто опустили датчик в гильзу. Эти детали не использовали.
    Когда топлю, на котле температура около 95гр, а на термометре сразу за котлом на подаче - 65-70 гр. На термометре обратки, сразу перед котлом - 50гр. Не могу понять - то ли это так и должно быть, то ли датчик на котле врет. Возможно из-за того, что установлен некорректно. Вход-выход - железная труба 40.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Пластина засовывается вместе с термодатчиком в гильзу и прижимает его к стенке
    скоба фиксирует капиллярную трубку к гильзе сверху, что бы датчик не выдергивался
    защелкивается в канавку
    я так это все увидел и опробовал, других вариантов не придумал
    ввиду чудовищно низкого качества комплектных средств измерений, я их в итоге выкинул
    манометр теперь у меня стоит на группе безопасности
    термометр на исходящей трубе с теплоносителем
    на входящей тоже стоит :)
  7. dm82
    dm82
    dm82
    Спасибо! Попробую так зафиксировать.
    Т. е. можно на температурный датчик котла забить и топить по термометру, врезанному в трубу через полметра после выхода из котла? А то пока боюсь поднимать больше 95гр по датчику котла. Второй термометр показывает при этом 65-70гр. Далее стоит ТА и в нем температура сверху и снизу выше 50гр не поднимается. Хочется поднять до 60-70 в ТА
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я не знаю как у вас там сделано и почему такая разница, у меня штатный врал настолько, что можно было только понять, много или мало
    надо вставить в гильзу нормальный термометр и сверить показания
  9. dm82
    dm82
    dm82
    Выглядит примерно так. Далее подача и обратка идут в ТА, а из него той же 40й трубой сделана простая открытая система - подача уходит на второй этаж, обходит батареи, спускается на первый этаж и обратно в ТА. Насос на обратке, на байпасе, между радиаторами и ТА. Самый простой grundfos (25-40, по-моему), работает на 1й скорости.
    Температуры следующие - на обратке (на трубе снизу) - 45-50гр, на подаче (на трубе сверху) - 65-70гр, на котле, на штатном датчике котла - 95гр. На ТА сверху и снизу - 45-50гр.
    На холодной системе перед топкой с утра - подача/обратка/ТА - 15гр., на котле - 30гр.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Про узел подмеса не сказано. Если его нет между подачей и обраткой на выходе из котла, то и ТА не прогреется и т. д.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас там такие многофункциональные термометры установлены, что неизвестно какие точней, что на котле или те два на подаче и обратке.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    по сути такой же класс как встроенный - "индикатор"
  13. dm82
    dm82
    dm82
    Узла подмеса нет. Набросал схемку, надеюсь не ошибся. Красным/синим выделил контур по которому топлю сейчас.
    Не очень понял почему без узла подмеса ТА не прогреется? Можете написать, пожалуйста.
  14. dm82
    dm82
    dm82
    Согласен, но на ТА стоят просто термометры и их показания коррелируют с подачей/обраткой. А вот термометр котла как-то выбивается из общей картины. Я очень слабо в этом разбираюсь. Возможно это нормально. Добавил на схему показания термометров.
    ТА - 500 литров. Батареи биметал, Около сотни секций в сумме. Труба - 40 везде. Дом двухэтажный шестистенок, 125 кв. м.
    В доме тепло. Сейчас, когда на улице ноль, утренняя топка в две закладки дров прогревает ТА до 40 градусов и этого хватает до вечера. Тепло очень ровное по дому. Топлю, чтобы не тлело, а ярко горело - так сажи/дегтя (или что там такое черное, смолянистое) нет. А вот третья партия дров - и на котле обозначенные 95-100 градусов, выше которых поднимать боюсь. Дрова начинают медленно тлеть и печь покрывается изнутри дегтем. Судя по термометрам, можно еще прибавлять - систему не закипячу. Но вот термометр котла очень смущает.
    Завтра по совету Gusevod закреплю термодатчик и попробую в таком варианте протопить.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    это ничего не изменит, не надо на это закрепление возлагать какие то надежды
    если совсем нечем заняться -суньте этот датчик в кипящую воду (чайник например) при нормальном давлении (760 плюс минус)
