Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/300224/page-29 вот в этойтеме именно по механическим терморегуляторам даже картинки есть. Единственный нюанс - вам не надо его из котла выкручивать.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Да там и смазывать то нечего ...
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    сухой "люминь" по "люминю" неплохо тормозит и закусывается, особенно при таком нелепом рычаге :(
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Я пожертвовал вертикальностью цепочки, ради разгрузки механизма регулятора :)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему все вполне вертикально. Нет?
    И еще где-то мелькал совет по поводу цепочки ТР. Крепить ее к тяге или к поддувалу не целым звеном а пропускать в кольцо и конец крепить крючком к самой себе. Тогда при регулировке переставляешь крючок на одно звено а длина изменяется на ползвена. Типа более точно получается.
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Народ кто из наших пользуется системой "умный дом"
    план получать информацию о температуре теплоносителя в системе не появляясь в котельной, на телефон, ну и конечно ночной режим - если выключат свет - стоит бесперебойник и по ттх его должно хватать часов на восемь, но что если вдруг что то пойдёт не так, и температура начнёт повышаться - а так установил зуммер на предельно допустимую нагрузку и вуаля - тебя разбудили и ты предупреждён что что то пошло не по сценарию ...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только оповещение о котле интересует или более широкий функционал? Я писал в теме про Таймень, у меня стоит сигналка Эктоконтрол. Там куча всяких датчиков к ней цепляется, в том числе и Т. Уличная, домашняя, теплоносителя и т. д. Посмотреть состояние дома можно через инет и она оповещает если какой либо из параметров ушел за пределы допустимых значений. например Т теплоносителя 90 град или 40. Значения выставляешь сам. Цепляется к вайфаю и имеет свою симку.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, ссылочку не сложно? я пока не знаю что ещё может понадобиться. на данный момент Т уличная вроде не принципиально. но в будущем кто знает ...
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    получается это https://www.forumhouse.ru/threads/493478/
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да все они болеменее одинаковые. Смотреть надо по удобству и надежности. Но без эксплуатации это малореально. В рекламе обещают много а по факту все несколько иначе.)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В период тепла, когда Т на улице ночью -4 а днем около 0, нашел способ топки котла вполсилы. Поджигаю по традиции сверху. Но поджигаю не по середине а от одного из задних углов. В итоге загорается та половина топки с которого угла началось горение. Она горит и греет дом. Мощность котла снижена в половину. Потом эта половина топлива прогорает и колосники потихонечку забиваются шлаком. Пламя перекидывается на оставшуюся половину топлива. И та горит точно так же в половину мощности. Последний результат - загрузка и запуск котла в 8 вечера 20.12. Потух котел 22.12. к часу дня. Не ворошил, не чистил решетку. Угля сыпал на пару пальцев ниже загрузочного люка. Но шлака ощутимо больше так как горение идет локально но с яростным факелом. Я так понимаю что это аналогия с топкой с газеткой на колосниках. Надо попробовать и с ней тоже и с поджигом с угла.
  14. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Очень интересно, попробую в выходные. Но это у Вас с наддувам так получается?
    Т. к. я разжигаю антрацит длиннопламенным, давно была идея сыпать его не сверху, а сбоку (например - отгородив угол картонкой). По идее тот же эффект должен быть. Но руки так и не дошли :)
    А про "газетку на колосниках" ссылку не бросите?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Забаненный, Думаю, что если ваш антрацит возле котла положить и то греть котел будет :)
