Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    заказал новые ответки и впредь так и буду делать... щупал на днях будерус идентичный по мощности - там вопрос решен свободно вращающимся шплинтом вместо статичной лапки...
  2. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    стоимость 350 р - заказал новый - при толщине около 4-5мм сомневаюсь что удастся подогнуть\согнуть такую маленькую деталь - хотя в приличных тисках с приличной кувалдочкой наверно реально... - только у меня на верхней выработка наверно около 2мм - кароче почти половину проточило... заказал новый и буду впредь внимательным к этому вопросу...
  3. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Порекомендуйте плиз какое нибудь средство как котоел почистить - всмысле добавку какую нибудь, или може спец топливо бывает для этого - перед сезоном хотелось бы почистить котел
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сняли, наплавили, наждаком обработали...
    Металлическая щётка, щётка для дрели (УШМ). Если топите дровами - то уголь для прочистки на "полном газу". НО сначала желательно дымоход почистить, чтобы сажа не полыхнула.
  5. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    сварка всмысле или что наплавить? надо чтото очень твердое наплавлять! Очень износостойкое
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Обычным электродом для сварки конструкционных сталей заплавить канавку на кронштейне и зачистить. Через пару лет повторить... Если износостойкое, то придётся наплавлять рычаг тогда...
  7. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    сам не варил никогда - поэтому не додумался до этого - спасибо - может как нибудь попробую... теоретически наверно это сработате
  8. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    отменил заказ на новый кронштейн - буду сегодня пробовать наварить ! Вы меня убедили)
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ЭЙ! Я просто предлагал варианты! :) Если чего - я не виноват:pioner:
  10. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    купить всегда успею)
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Цена вопроса в 350 рублей не стоит экспериментов, посчитайте вариле-лепиле фуфырёк,на наждаке пропылить, напильничком догнать, уже лимит съеден. При воздействии температурой (сваркой) обязательно произойдёт изменение твёрдости материала, если станет мягче-быстрый износ, а вот если твёрже,то поверьте мне фирма на износ заложила самую дешёвую деталь и просто влетите на новые проблемы с более высокой стоимостью и будете менять уже обе. Котел прокалить сухими дровами-берёза,дуб,фруктовые...(плотное дерево),забить полную топку, открыть поддувало и всё осыпет! Дело в том, что уголь горит долго, а пиковую жару можно только быстрым сжиганием дров развить. У меня на торфобрикетах, раз в месяц, как описал сухой берёзой на пол часа, добавляю химию для сжигания нагара, потом щёточкой просто смахнёте и будет, как с завода. Перед этим почистить дымоход, ибо подкинет на выхлопе градусов до 600! Да и дрова в топке сложить крест-на крест рядами, если просто вдоль, то эффект на треть упадёт,в связи с плохим потоком воздуха и неравномерным и медленным зацеплением пламени. Розжиг обязательно сверху.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @romkaff2, я периодически подгибаю молоточком этот кронштейн - раз в два-три года. Также кронштейн имеет некую свободу передвижения вправо-влево.
    По поводу чистки. Можно и дровами. Но я прожигаю антрацитом на полном ходу. Береза выжгет ещё и дымоход. Что опасно если он давно не чищеный и там много сажи.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вы считаете, что, если к примеру-уголь,торф,дрова в топке при одной температуре имеют разные на выходе? Торф и дрова одинаково имеют на выхлопе. Вот только если разогнать на прожиг шлака углём,или торфом пиково, то это на 5-8 ч. Куда всю энергию девать? Котёл душить-опять заплачет, топливо выкидывать-провоняет всё.Дрова на всём ходу максимально пол часа и проблем нет с аккумуляцией тепла. Нет, ну если ТА тонн на 5, то другое дело, у меня 600 литров на 23,5 КВТ, наполняется 2-мя пачками брикета (20кг.).Эти 20 кг только колосник накрывают, какой там прожиг.
  14. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    в общем то вариант со сваркой помог - наварил шлифанул - минут 15 ушло на 2 лапки - верхняя и нижняя - сколько проживет - увижу - зато теперь прижим что надо!
  15. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    что за антрацит? по подробней пожалуйста! Лучше ссылку - это видимо химия какаято?
