Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Други - поясните что значит розжиг сзади ...
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    очень просто, это как сверху, только сверху в основном все засыпано наглухо пылью, а сзади только камешки, палочки разжигаю и сталкиваю взад, там все начинает гореть и потихоньку догорает до дверцы
    а начал я так делать когда догорающий котел переразжигал, для этого в еще не погасшем шурую кочергой так, что бы все живые угли оказались сзади
    потом насыпаю камней, а сверху от дверцы заваливаю пылью, оставляя окно сзади, если не переборщил то разгорается сразу, главное перекрыть пылью весь ход воздуха кроме окна сзади
    но у меня котел 7 секций, там место есть, в 4 секционном не разгуляешься
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Сейчас что бы не разжигать с нуля, в угасающий кидаю глыбу, она когда раскорячится, можно начинать шуровать кочергой :)
  4. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Т. к. у меня именно 4 секции, разжигаю по диагонали :))
    Засыпаю 2 ведра антрацита максимально к задней стенке. Получается углон вперёд.
    К передней стенке засыпаю ведро длиннопламенного, который разжигаю сверху у передней стенки.
    По мере прогорания досыпаю антрацитом.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я же писал. Как обычно при розжиге сверху накидываете угля в топку. Но не ровно а с максимальным уклоном от задней стенки. Там как бы яма получается. Потом в этой ямке разжигаешь поджигу, щепочки и мелкие дровишки. Как все разгорится туда кидаешь ЧУТЬ-ЧУТЬ уголька сверху.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А почему к пердней стенке? По идее когда зажигаешь сзади то все пламя от сгорания летучих омывает максимально из возможного оребренное небо котла и таким образом потери от недожога минимизируются.
  7. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Подача ВВ к месту горения на начальном этапе. Иначе больше вверх уходит.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да, спасибо ... но как то не получилось у меня, решил может что не так понял я .. буду тренироваться .. а по хорошему - наверное начну перечитывать тему...когда на чистый лист читал - по другому воспринимал, сейчас имея небольшой опыт - всё по другому ...
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага, ялюблю темы старые перечитывать. Все заново понимаешь. А уж "Антрацит, как им топиться?" для меня прям настольная книга. Таким дураком в начале был.)
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Всех виадрусоводов (и не только) с наступающим, всем хорошего угля, тепла от любимых железяк (и любимых женщин), а главное здоровья !
    это был тяжелый год :(
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо! Я присоединяюсь к поздравлениям. Но поздравить хочу не с наступившим 21-м а с ушедшим 20-м.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вчера решил на ходу газоходы почистить и свод топки. Ерш, зараза такая, выкрутился из штока и остался где-то в конце газохода. Шиберу не мешает. Сегодня остановлю котел и надо будет его поискать.)
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Там дверька потайная есть, возле шибера, со стремной прокладкой, но и без прокладки можно закрыть плотно
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ща потухнет и посмотрю. Может быть проще сдернуть дымоход и достать рукой оттуда.
