Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока тепло на улице сижу на солярочном котле. Дверцу/лючок поискал на ощупь, вроде нашел. Я правильно понимаю что он одним болтом крепится? Интересно сколько шансов у меня его открутить а не сорвать. За всю жизнь котла я его ни разу не откручивал.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    У меня она откидывающаяся (на петлях), а болт это ось поворотного язычка, который крышку фиксирует в закрытом положении
    заперто внатяг, но откручивать ничего не надо
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если все так и у меня то это просто чудесно! Я откатал с утра на горных лыжах, сейчас пойду разбираться как там да что. Вроде ночью похолодание обещают, пора включать угольник.
    ПС Еееее! Сейчас мы с WD-40 ей покажем!)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У нас в пятницу -18 обещают.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У нас поменьше но все может поменяться. Вообщем лучше бы я снял дымоход. Герметичность этого лючка обеспечивалась многолетними отложениями сажи. Никакой прокладки я там не заметил. Сейчас буду шнурок на нее клеить керамический 6 мм. А еще она почему-то перекашивается на оси.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот так встало на место. В принципе мне нравится.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Теперь можно снова ёршики забывать.
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Это была не только сажа, на первом фото прокладка была ;)
    она просто рассыпалась в труху при открывании
    я свою собрал в баночку и отложил на потом, хотел собрать паззл и снять размеры, но от женщин такое не спрячешь, «мусор» выбросили, баночку помыли :)]
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда прокладка в порошковом виде то считай что ее там нет.) В принципе то что получилось меня вполне устраивает. Сейчас затопил и нет никакого намека на дымок оттуда. Специально пару раз лазил с фонарем смотрел, весь измазался опять. Посмотрим на сколько получившаяся прокладка из шнура жаростойкая, возможно надо будет поискать шнур с жаростойкостью 1000+. Поставил то что было под рукой.
    Женщины твои как в старом анекдоте - "Встал поссать - кровать застелена!" (С) :)]
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Сегодня как обычно заложил "селедку под шубой" (это снизу два ведерка ореха, а сверху два ведерка "пыли" причем пыль это нынче угольно водяная жижа, но сегодня вместо жижи получились пельмени (подмороженный порошок - > безформенные камни)
    как обычно разжигалось "сзади", спихиванием взад всего недогоревшего
    разгорелось идеально, достиголо 60 градусов и все вроде зарегулировалось, но потом внезапно проникло вперед, разгорелось и сверху ...
    начало пыхать и плеваться
    вмешался и вроде угомонил, хотя все было как обычно, причина непонятна, хотя ...
    я тут пообщался с женщинами и ничего они не выкидывали !
    "спустил собак на домового" и прокладка нашлась
    видимо его рук дело, но в отместку шутит с котлом :)]
    прокладку соберу на досуге и с размерами :)
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    При исправном дымоходе прокладка там не нужна даже при наличии правильно настроенного надува. А если дымоход "косячный" повалит дым во все щели. У меня с надувом ее никогда не было и не будет.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я как раз силу наддува на максимуме подбирал таким образом чтобы было чуть менее тяги дымохода. :super:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вчера тоже с котлом встрял. Гости пришли, посидели, поговорили, уже чай пьем. Понимаю что надо бы подкинуть на ночь. Сходил покурить, заодно угля подкинуть и колосники пошерудить. Ну и лень-матушка всему виной. Закинул два поддона сразу. Обычно кидаю один а через минут 20 еще один. Пришел домой, чаю налил. Только за стол сел. БАБААААХ! в подвале. Рванули пиролизные. Сорвало дымоход с дизельника, разобрало на колена и выбило прочистные заглушки. Ну минут 15 я собирал все обратно.) Аккурат и чай к тому моменту подостыл. Ночь перед Рождеством и черта сразу вспомнил.)
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    как страшный сон !
    а пока собираешь, помещение все в дыму ?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не, только запах выхлопа, антрацит горит без дыма. Вытяжной вент на полную и двери настежь.
