Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хлопцы, подскажите. Вот такая вот плита шамотная влезет в топку через треугольную зольную дверцу или в свод для загрузки в модель U-22C? По длине эта плита 500мм и глубина топки данного котла позволяет впихнуть и длинее, но вот по высоте в 200мм и толщине листа 30мм, не известно возможно ли этот лист всунуть каким то образом в топку, что б поставить на колосники.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Пилить и резать не сильно хочется)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Из доски или фанеры вырежи аналогичную и попробуй. Все бюджетнее чем тренироваться на панели.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Капец, задашь вопрос, но что б получить ответ, нужно как на исповеди все рассказать. Это не в мой котёл, а у друга. Что б прокатиться и примерить дордочку, то это из одного края города, фигачить в такой же другой край. Туда-сюда 100км, ну как то совсем не по пути). Другой момент, там где этот котел, там сейчас никого нет. Все уехали на праздники отдыхать на нашу любиму гору Говэрлу. Вот сижу и кумекаю, какой ширины заказать плиты, 100-ки или 200-ки. Первые 100% зайдут, но 200-ки лучше. Это для пеллетной горелки. В топке будем делать два зигзага. Я у себя сейчас пока временно собрал нижнюю полку над колосниками. Так котел зажил другой жизнью. Верхняя полка у меня давно уже положена на выступающие рёбра на боковых стенках котла. У меня замер эффективности простой и у кого есть ТА, тот поймёт. Обычно при работе котла на ТА он набирает определенную t* и дальше зависает и как ты поддувало не крути, t* в верх не растёт. Так вот у меня на котле с горелкой при работе на мощности 25кВт, этот порог зависания составляет 75* и выход котла на эту t* занимает около часа. Если в котле не установлены полки, то при выше указанных условиях t* ДГ колеблется 200*-230*. Если установлена верхняя полка, то котел зависает на тех-же 75* и при той же мощности, но уже с t* ДГ=180*. Если установлена ещё и нижняя полка над колосниками, то все на той же мощности горелки 25кВт, t* ДГ=160*. К этому всему ещё и воздуха уже меньше нужно подавать и меньше летит искорок в верх и они не оседают на теплообменнике. Вот и хотел узнать, что б не тренироваться на досточках за 50км от дома)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Олег, я конечно ради тебя на все готов, но досточки по размеру выпиливать в Рождество прям перебор. Тем более у меня их нет и за ними ехать на рынок надо... Прости.)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я ж не говорю про сейчас). Сейчас праздники! Потом если у кого то не будет топиться котел или в период чистки, просто прикинуть рулетку без всяких досточек.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так вопрос промерять габарит или проверить влезет или нет? Разные вопросы. Пиши в вотсап, послезавтра котел остановлю и промеряю все что не попросишь.)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так для меня, это одно и тоже). Ок, после завтра маякну. Спасибо!
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На ровном месте
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При ширине 200 мм она влезет и через верх и через низ. 300 мм не влезет никак.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ок, спасибо огромное!)
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А как правильно максимально быстро ослабить горение в хорошо разгоревшемся наполненном котле ?
    желательно с минимумом пыханий и баханий :)
    тяга хорошая
    сейчас вроде помог сброс цепочки регулятора и установка зазора дверцы регулировочным барашком
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Говорят, песком можно закидать. Можно противопожарное полотно в топку запихать и кочергой прижать к углям и поддувала закрыть. Главное, чтобы не водой - иначе конец котлу может приключиться.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Про песок это не то
    во первых через него беспрепятственно проходят пиролизные газы и бахают
    либо начинают переть из всех неплотностей (котел не настолько герметичен)
    а во вторых задача не полностью убить закладку, а сильно замедлить ее горение и остановить рост температуры
    так то при полном звездеце я могу и лопатой на улицу все повыкидывать :)]
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, а зачем тогда такое резкое торможение если звиздеца нет? Просто закрыли поддувало и всё на этом.
