Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понял что котел пошел вразнос? Надо причину искать, где воздух подсасывает. Замена уплотнителя, регулировка дверок, уменьшение остаточного зазора поддувала и т. д. Если тяга чрезмерная от того что похолодало и котел С то установить на место проставки регулировки тяги.
    ПС У нас на следующей неделе -30 обещают, котлу придется хорошо потрудиться.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Да, дверками надо заняться, было раньше :(
    а что за проставки ? подзабыл
  3. slama
    slama
    slama
    Добрый день! Прошу совета по эксплуатации Viadrus 22, пятисекционного. Двухмесячный опыт эксплуатации котла - это 2 месяца ада). Опыта кочегара прежде не было, живу в доме зимой первый год. Систему центрального отопления деревенские мастера установили пару лет назад, в этом году купил трехлетный виадрус, установил дымоходную трубу (7 метров, 200 мм из инокса, обошлась в 5 раз дороже котла).
    Дом практически неутеплен, обогреваю 2 этажа, около 170 метров. Температура зимой редко опускается в наших краях ночью ниже минус 5, днем около 0.
    Начал топить дровами, но дров сухих сейчас достать тяжело, с сухими дровами закладка прогорает за час, но батареи отлично разогреваются, температура на выходе может достигнуть 80 градусов. На свежесрубленных (дуб, бук) температура в котле не поднимается выше 40 градусов, пришлось установить терморегулятор включения циркуляционного насоса на 30 градусов, чтобы батареи были хоть чуть чуть теплые.
    По совету соседей и прошерстив этот форум, купил уголь. Закладываю и с сухим, и с сырым деревом, и сам по себе. С деревом эффект непонятен - если сухое дерево, то можно и до 85 градусов довести температуру воды, а с сырым те же 40 градусов на выходе. То есть непонятно, что дает уголь, кроме время горения. Если закладываю на ночь уголь с деревом, то дерево быстро прогорает, а уголь хоть может сутки быть в котле красным, но уже через 3 часа температура воды в котле согласно насосу опускается до 30 градусов и циркуляционная насос перестает работать. Соседи качеством угля довольны, но у них у всех стальной котел Центрометал. То есть сейчас я на ночь закладываю дрова с углем, а потом каждые 2 часа встаю и добавляю дров, но так как они сырые, разжигаю их с помощью фена, чтобы, наконец, температура воды в котле достигла 40 и циркуляционный насос опять начал работать. И ложусь опять.
    Вот вопрос - что не так у меня? Мастер- установщик считает, что котел слабоват, точнее, просто не подходит. У соседа 30 киловатный Центрометал такой же дом обогревает, так как у него внутренний резервуар для воды в 2 раза больше. Я долго думал, что у меня кривые руки и вот-вот я научусь топить как надо, но в доме все холоднее и холоднее)
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    На сколько «киловатт» навешано батарей ?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если в разнос уходит и к котлу подключено малое кол-во потребителей, то ещё как вариант если не помогут устранения щелей, то сварить мини радиатор и повесить его в котельной. При пороге в 90* открывается термоэлемент и теплоноситель самотеком начинает циркулировать через этот радиатор. Сделать его литров на 100, и пока он там весь прогреется, то и топливо в котле притухнет. Термоэлемент потом сам закроется. Бояться холодной обратки из этого радиатора не стоит. Термоэлемент срабатывает тактованием.
  6. slama
    slama
    slama
    144 ребра, как у нас говорят, плюс 3 полотенцесушителя - предполагалось, что будет котел около 35 кв
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня есть уже бойлер на 300 литров и его змеевик даже уже подключен к гидрогруппе котла, а подключить к водоснабжению все руки не доходят
    вспомнил про него сегодня утром, мысли сходятся :)
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    попробуйте вывести из работы часть батарей, похоже котлу эту армаду (при дырявом доме) просто не прогреть
  9. slama
    slama
    slama
    Так и делаю, отключаю почти половину, чтобы хотя бы в комнатах было теплее, но особой разницы не вижу почему-то
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ваш мастер установщик, слегка не а теме. Точнее слушать его вообще нельзя! Ваш 5-ти секционник и так на 30 кВт, с условием, что работать будет на угле. Он и два таких дома потянет без проблем. Не надо устраивать бутерброды с сырыми дровами, углём и работой котла на 40*. Забьются газоходы и дымоход, тяга пропадёт и тогда котел вобще не разгоните. Дым будет валить при открытии дверок или прям из поддувала. Сырые дрова оставляйте на следующий сезон. Они в таком виде в лучшем случае дадут 1кВт тепла с 1кг. Топите углём, а сухими дровами только его разжигайте. И вобще кто Вас надоумил мешать дрова с углём? У них калорийность существенно резная по отношению к весу с объемом. Допустим топка Вашего котла 50л. В неё Вы можете загрузить 15кг сухих дров или 50кг угля. При Ваших условиях с сырыми дровами, заросшим теплообменником из этих 15 кг дров, Вы получите максимум 20 кВт. Если загрузите 50кг угля, то это будет уже как минимум 200 кВт тепла с одной загрузки. Не хилая разница, правда?) Вот от сюда Вы и получите длительность горения. Опять к примеру: При совсем не утеплённом доме с щелями и т. д., и при уличной t* 0*, теплопотери возьмём максимальные и пусть на Ваши эти 170кв/м это будет 10кВт/ч Тоесть если Вы в топку загрузите мешок 59кг угля, то Вам его хватит почти на 20ч, что б не подходить к котлу. Сейчас уголь будет драться безбожно, пока не прогреете стены. Потом расход упадёт практически двухкратно.
  11. slama
    slama
    slama
    Проблема в том, что на угле температура воды падает за 2-3 часа до 30 градусов и вода перестает циркулировать. Да, уголь в топке сутки тлеет, дает жар, но на температуре воды это не отражается. И только если я подброшу дрова - температура начинает повышаться.
  12. slama
    slama
    slama
    Про все проблемы, которые приносят мокрые дрова для теплообменника и дымовой трубы я читал, но ничего другого придумать не могу - ну не дает уголь достаточно жара! антрацита у нас нет, угля одна марка, соседи им довольны. Вот и думаю, что не так у меня?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Автоматика, та что идёт с вентилятором, может управлять косвенником. Прислушаемся перегрева контроллер включает все насосы, но для этого не надо сильно греть боллер для бытовых нужд. Это что б оставить в нем место для вмещения аварийных, избыточных кВт. Держите в нем 35*-40* и обязательно на потребителей поставьте ограничитель по палаче t*. Это для того, что если вдруг в боллер при перегреве котла загрузиться избыток тепла до 90*, а Вы при этом и знать не будите, то что б по привычке открытия крана, не обожгли руки. У моего друга без этой приблуды когда котёл при отключении эл. энергии закипел, то в косвенник, продавило самотеком даже через насос. Трубы ПП из котла, естественно порвало ещё до того как сработал клапан давления. Боллер он загружал полностью и по этому теплу уже некуда было вмещаться. Короче при открытиии кранов в ванной комнате они крякнули из-за дико горячей воды. Да, кстате в сам боллер можно вкарячить аварийный клапан, что б он открывал проток воды когда тот перегреется.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так загружать его надо нормально! А не насыпать лопатку и ждать от него тепла.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    с тягой какая то фигня возможно, других идей нет
    должно сосать и присвистывать !
    тогда будет и огонь и жар
