Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    у меня конечно другая конфигурация, но даже обрезки вагонки дают такой огонь и столько тепла, что закипятить можно !
    причем с «чертями» из трубы (я их кстати тоже люто боюсь) и минут за 20, если закинуть побольше :)]
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так у Вас на оборот, дом прогрет. Радиаторы не все подключены. Чего Вы ещё хотите?)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, возможно от сырых дров все заросло и нужно чистить.
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    жалею что не взял котел больше секций !
    честно (так удобно длинные дрова закидывать, это многого стоит, а разница в цене котла была небольшая) :)
  5. slama
    slama
    slama
    Олегу9293 - а что значит нормально? сразу целый мешок? до верха?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я честно сказать тоже жалею). Вот если б Вы ещё и ТА поставили. Тогда было бы вобще супер.
  7. slama
    slama
    slama
    за 2 месяца? притом, что диаметр дымовой трубы 200 и это инокс? а теплообменник я чищу раз в 3 дня щеткой
  8. slama
    slama
    slama
    а можно как-то на глаз проверить тягу? дерево сухое то очень хорошо горит
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не сразу, а за два раза. Первый раз кидаете с пол топки как хорошенько прогонят дрова и превратятся в пылающие угли. Вот на них и засыпайте уголь с пол топки. Если всё нормально и уголь начал активно гореть примерно через пол часа до загружайте полную топку. Но пока второй слой загрузите горкой от передней стенки по наростающей к задней. Это на тот случай, если тяга плохая, не перерыть жар полностью и не сбить ее совсем. Я ж не знаю, что у Вас там сейчас творится в котле и дымоходе. Вобщем в личку написал, что б одно и тоже тут не мусолить.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я за две недели умудрился по неопытности. Потом тут спрашивал совета, почему не горит. Но это было наверное лет 10-ть уже назад)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит с ней все нормально. Уголь грузите не правильно. Это не котёл начинает терять t*, а уголь не может нормально гореть когда лежит малым слоем. Дрова подбрасываете, они ему помогают разгореться, но все равно не до сердцевины. Уголь горит в массе и в большом объёме. Только тогда он разгорается до сердцевины.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Вероятно дрова уже нагадили вам достаточно в дымоходе и газоходах, проверьте. Если котел с литерой С то проверьте не стоят ли ограничители тяги.
    2) Уголь должен быть в котле засыпан толстым слоем, сантиметррв минимум 15. А лучше 20 и более. Попробуйте зажечь уголь сверху.
    ПС Пардон, Олег вам все уже подробно расписал. Так и делайте.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    чего чего ?
    "уюта, покоя и за детками присмотр" :)]
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Правильную и короткую ссылку дам, мне не сложно ;)
