Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это сорт угля - самый калорийный.
    Главное чтобы не сильный натяг был, а то снова будет канавка и асбестовый шнур продавится в дверке.
  2. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    считаю что неизбежная выработка выставит необходимый прижим\зазор сама
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Volvovod960, Т горения дров березовых 816 град С. Действительная Т горения антрацита при коэфф избытка воздуха равном 1,0 - 2270 град С, торфа 1700 град С. Почти в 3 раза выше чем у дров. Только высота пламени у него всего сантиметров 10 в отличии от березы, где высота пламени может исчисляться в метрах. Для дымохода это безопаснее.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И шнур тоже не вечный и нуждается в периодической замене раз в несколько лет.
  5. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    сколько мне нужно купить такого угля (антрацита) для полноценного прожега-очистки своего виадруса? кг 10-20?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Полную загрузку котла. Я так полагаю.
  7. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    углем ниразу в жизни не топил - вообще не представляю его объем... у меня (U22D) 8
  8. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Он вообще мешками продается или только в развес тоннами?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Гляньте на Avito в своём регионе, там можно и мешками купить...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для прожига угля нужно столько, чтобы закрыть площадь топки котла слоем 10-15-20 см. Продаётся и в мешках тоже. Я бы узнал топится ли кто у вас из соседей данным видом топлива и обменял 0,5 алкоголя на небольшой мешок угля. Своим соседям на пробу за пару пива отдавал. Они офигели когда затопив котел в субботу вечером он продолжал гореть ещё в понедельник утром. Так они и уехали не дождавшись потухания.) Просили пару мешков по 20 кг, дом после зимы прогреть.) В этом может быть и засада с углем в отличии от березовых дров. Дрова сгорят за пару часов. У антрацит нет...
    Вы попробуйте с начала дровами на полном ходу. Если не выйдет то ищите уголь. А то из дома сбежите от жары или в гостинной будете с веничками париться!)
    Вообще антрацит для Виадруса - наилучшее топливо из возможного.
  11. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    @Забаненный,
    а просто уголь каменный это не тоже самое что антрацит? фракция 50-200 мл
    Марка ДПКО, сорт Д
    Именно антрацит вообще нигде нет в продаже...
  12. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Судя по всему атрацит - это другое... теперь вопрос где купить его в Нижнем Новгороде... никто не сталкивался?
  13. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    В продолжении моих изысканий антрацита -в Нижнем Новгороде его нет - если везти под заказ - то будет в районе 12-14тыс за тонну - при стоимости обычного угля 4тыс
    вероятно попробую потопить обычным углем - думаю что всеравно гораздо интересней будет чем дровами
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Однозначно. Сам топлю дровами, но с ТА, поэтому на полном газу горят, нагара в котле мало миллиметра 2 наверное...
  15. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    у меня тоже ТА 1тонна, дымоход очень низкий - примерно на 2 -3 метра ниже конька - около 4м наверно - я так понимаю надо поднять первым делом выше конька? уже занимаюсь этим делом - ну и топил остатками стройки - вот и подзагадил немного - щас трубу подниму, котел почищу и будет зер гуд! надеюсь)
