Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit, ну как раз наверное 10 см, не меньше точно =(
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А в чем смысл сжигания антрацита с верхним розжигом?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коли их. В низ топки крупняк а сверху засыпать мелочью. Крупняк зажигать тот еще геморой.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет взрывного/яростного горения, полнее дожиг пирогазов и т. д. В итоге закладка горит дольше на 20-40% времени.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Точно. Плюс к тому можно сразу полный котел загрузить и не бояться, что "бахнет".
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, есть такое. И это далеко не последний аргумент в копилку плюсов поджига сверху.
    Как бахает я проверял пару недель назад. Хорошо бахает, хочу я вам заметить!)
    https://www.forumhouse.ru/posts/27540684/
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Когда бахнуло у моей супруги, сторонницы поджига снизу, заглушка прочистного люка уличной трубы улетела на пару метров. Летела бы и дальше но запуталась в ветвях туи. Сломала пару веток. Вы не представляете что я тогда выслушал по телефону...
  8. slama
    slama
    slama
    а сверху, это значит, закладываю 30-40 см угля и на нем начинаю разжигать дрова?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. И сверху на хорошо разгоревшиеся дрова еще полподдона уголька.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как дела, получилось?
  11. slama
    slama
    slama
    да, и достаточно быстро. Я даже не успел подложить "полподдона уголька" к разгоревшимся дровам, так как угли под дровами быстро принялись и температура стала почти 100. Так что я наоборот полуприкрыл дымовую заслонку
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    удивительно, потому что у меня при таком способе розжига как раз медленно, но уверенно разгорается .. и медленно температура повышается ...что меня очень устраивает, нет резких вспышек тепла.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Условия у всех разные. Тяга, теплосъем и т. д. От того и разница. У меня тоже подольше разгорается но не критично.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    В итоге не разгорается у меня антрацит, я как в той песне, и так и этак, никак .. буду размельчать, хорошо не набрал с дуру поболее (как думал), а взял только три мешка .. буду тестить сспк ...
  15. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Лучше антрацит адекватной фракции "тестить" - АО (мне так вообще больше АМ нравится: легко разгорается, легче с ним физически управляться). Заодно и Ваш крупный с ним сожжёте потихоньку.
    IMHO, размельчать - "закат солнца вручную". Купите там же (в Тучково) мешок АМ. И тогда два варианта:
    1. Разжигаете крупный снизу (на большом количестве дров или сразу на древесном угле), а сверху присыпаете АМ, чтобы недожога не было.
    2. Можно и верхний розжиг с АМ попробовать: вниз загружаете крупный, сверху догружаете АМ, а далее верхний розжиг дровами или длиннопламенным углём.
    Ещё вариант - докупив орех разжечь его любым способом (с его розжигом проблем не должно быть), а догружать крупным. Но сверху крупный в любом случае "прикрыть" мелким (АО, АМ), иначе крупный не прогорит.
    Если хотите - могу подъехать к Вам и помочь.
