Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проезжайте через меня, поедем вместе! Берем с собой средства для розжига :|: и остаемся на пару дней до достижения желаемого результата!)
  2. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Нивапрос :)
    Только остаться у меня возможности нет - в деревню надо ехать. Так что я могу только в режиме приехал-уехал...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нас пока никто еще не приглашал! Но есличто мы согласные!)
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit,
    мне пока неохота "вошкаться" с этим снизу- сверху, в середину и т п ... только вроде стал приноровляться к верхнему поджигу, и пока (тьфу тьфу тьфу) получается .. что немаловажно - длительность горения... потому что при моём режиме (утром в семь уехал, и вечером в восемь приехал) нет ни сил ни желания сидеть до часу ночи экспериментировать, а хочется вечером приехать закинуть - разжечь и всё .. горит и работает)
    так тоже можно будет, но скорее для того чтоб оценить и может дать советы по СО в целом)
    :)]:)]:)] мысль не плохая, но у меня один день выходной :)]:)]:)] с этим сложно будет
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    ...услышал, надо будет как звёзды сойдутся действительно оценить СО пока мангал будет разгораться, с парой дней вряд ли конечно :aga:, но денёк потратить было бы не плохо :hello::)]
  6. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день,
    Котел был запущен (протестирован) в январе 2016 года и 5 лет простоял в качестве резервного к Будерусу, но к системе подключен.
    В субботу обнаружилась течь из под него. Видимо, как-то промерз через трубу, хотя в котельной очень тепло от Будеруса и обвязки.
    Тщетный поиски по поставщика и Интернету выявили печальный факт Viadrus не выдержал COVID и закрылся, прислав всем дистрибьюторам соответствующее извещение и хорошими пожеланиями...
    Вероятно, это уже известно, но для меня было шоком.
    Есть ли варианты (умельцы) ремонта, если запасных секций в России уже нет?
    Или только замена?
    Если замена, то посоветуйте на что.
    Глубина Viadrus 940мм, стоит на подиуме, т. е. котел с большей глубиной не подходит.
    Подключение у него по воде 2", труба дымоходная 156мм. Вероятно с большим диметром брать нельзя? Труба порядка 10м и менять ее нереально.
    Мощность порядка 45кВт.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может это конденсат? Давление упало?
  8. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Давление в норме 2 атм. Вряд ли конденсат. Залило примерно 4м2 и продолжает появляться так, что видно на глаз...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищите что/откуда течет. Если это теплоноситель то возможно достаточно протянуть фланцы или шпильки стягивающие секции. Запчасти к котлу, если всетаки порвало секцию особенно крайнюю, недешевы но в продаже есть.
    ПС Странно что давление в СО не падает при столь объемной утечке, проверьте нет ли конденсата из дымохода.
  10. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Это все хорошие советы, но мы практически полные профаны в отоплении и тем более в котлах.
    Если кто-то может подъехать и продиагностировать с оплатой, то очень ждем.
    Ногинский район, МДЗ "Воскресенское"
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это вам на Биржу надобно. https://www.forumhouse.ru/exchange/start/ Могли ручку задеть на сливном кране на фланце/патрубке обратки. Проверьте.
  12. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Я же написал, что мы ничего в этом не понимаем
    Но в эту часть котельной (у нас Будерус стоит справа от прохода, и Виадрус и электрокотел слева от прохода) никто не заходил последние 3-4 месяца...
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я уже ни на чем не настаиваю.) По ссылке пройдите. Там можете на Бирже найти исполнителя необходимых вам работ.
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Да я уже 8 часов там с нулевым результатом :(
    Видимо, придется замену подбирать.
    Но и там никто ничего предложить не может.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Парни... такой вопрос. кто как пользует регулятор тяги при верхнем поджиге ?
    Суть вопроса - у меня при одинаковых вводных (уровень загрузки, способ розжига, и тд) по разному котелок себя ведёт, а именно .. то разгорится - и выйдет на номинальную мощность (выставляю как правило на 60 градусов), я при этом придушу чуток тягу (сантиметров на 5 на себя) .. и работает как часы и долго держит температуру, то при таких же показателях, температура падает до примерно до 45, котлу как будто не хватает тяги и так и горит на 45 ... до утра ... это погода виновата или ?!?!?...
    Придушаю почему - боюсь что в разнос пойдёт, потому что пару раз не придушал - чисто понаблюдать .. уходил на 80 градусов ... и я прерывал эксперимент ...
    Что скажете ?
