Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. asalasa18108211
    asalasa18108211
    asalasa18108211
    Думаю многое зависит от погоды, тяга в мороз сильнее к примеру.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    есть и у меня такие мысли... но может ещё что ...
  3. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Мы же сейчас про длиннопламенный уголь, да? Я делаю так:
    • РТ на 70-80, шибер и клапан ВВ открыты полностью. Минут через 30 "прижимаю" шибер по погоде. И так на всё время пламенной фазы горения (у меня около двух часов). Если пытаюсь "зажать" температуру с помощью РТ в этой фазе горения - выброс сажи, вся топка чёрная (во всяком случае с моим углём).
    • В коксовой фазе горения "прижимаю" шибер и клапан ВВ по погоде, выставляю нужную температуру на РТ. Там уже как на антраците...
    Собственно, в руководстве к котлу это описано (качественно, без цифр).
    PS. А РТ отрегулирован?
  4. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Это на мелкой фракции (ДО, ДОМ).
    Когда пробовал ради интереса ДПК, то на самом деле была смесь фракций ДПКОМ (без штыба, отборный).
    Там эмиссия летучих из крупных кусков длится почти половину всего времени горения, поэтому динамика немного другая.
    Вниз крупный, сверху мелкий, верхний розжиг аналогично.
    Как мелкий перешёл в коксовую фазу горения - подбираю положение шибера и клапана ВВ по погоде.
    Но приходится регулировать ВВ по мере горения крупных кусков, т. к. интенсивность эмиссии летучих меняется.
    Но на РТ это никак не сказывается: он задаёт температуру ТН. ВВ регулируется для полноты сгорания (без выброса сажи). И это сильно зависит от конкретного сочетания фракций (их долей), размера и количества больших кусков.
    Таки на орехе (максимум - кулак, ДКО - вообще идеально) гораздо лучше :)
    Если в дежурном режиме (не при розжиге!) клапан ВВ открыть слишком сильно - топка выхолаживается, РТ хуже справляется с поддержанием заданной температуры ТН.
  5. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Переходите лучше на антрацит :) А длиннопламенный оставьте для однократных топок в межсезонье...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если уходит вразнос то проверяйте щель поддувала. Отрегулируйте так чтобы уголь не тух но и не разгорался. В мануале к котлу указана щель 2 мм. Но зависит от топлива.
    Пардон, вам все уже объяснили более чем исчерпывающе. :super:
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    80 это ерунда !
    если не полипропилен то не страшно и 120 ;)
    ибо чем выше температура - тем большую мощность рассеивают радиаторы !
    (на крайняк можно открыть окна и двери)
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    мне это не надо, я зафиксировал повышение температуры и всё ...а открывать окна и двери и топить 120 ... непозволительное расточительство ..
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    да вот с антрацитом пока не подружился я ... тучковский не разгорается. колоть его - себе дороже ... перейду а сспк скорее всего
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    возможно причина в размере угля... я вперемешку закладываю уголь в топку, и часто крупный с мелким идёт неравномерно в топке, отсюда возможно что и разные режимы горения при одинаковых вводных ...уголь у меня жутко разный... от ореха до пластов в 35-40 см в диаметре... и я хоть и колю его перед закладкой (великолепное времяпрепровождение) но он так и получается что в мешке и мелкий и крупный (я на неделю заготавливаю в воскресенье 6 мешков, чтоб не морочиться после работы) и когда я всё это высыпаю в топку - сначала засыпается более крупный - сверху более мелкий...и получаю разное горение ... плюс погодные условия конешна ...
    всё в целом работает как надо и меня устраивает ... просто по началу радовался что в принципе к утру батареи тёплые, при том что растопил в восемь вечера .. теперь понимаю что один день на другой - не похожи ... и начинаю ковыряться в причинах ;).
    сейчас так происходит - в восемь растопил - до десяти примерно под контролем всё - и спать .. утром в шесть подъём - пошурудил кочергой .. подкинул пару поленьев, минут через 15-20 докинул угля на раскалённые поленья в перемешке с недогоревшим с ночи углём .. уголь разгорелся до красна ... чуть шибер придушил и уехал на работу .. часов до 12 -13 там всё горит-греет... около семи я приезжаю - в целом в доме комфортно - и всё с начала ...
  12. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Ну, ошиблись один раз с фракцией... Это не повод отказываться! Зато на антраците на порядок меньше вопросов, проблем и подходов к котлу (в т. ч. для обслуживания).
    У СС будет несколько ниже доля летучих - не панацея. А почему опять фракция ПК?
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit, ССПК - потому что есть в наличии ... антрацита ореха пока нет, как будет - непременно опробую ...
  14. aybolit
    aybolit
    aybolit
    ДПК у меня тоже всегда смесь всех фракций (но без штыба). Ничего не колю. Сначала кладу один большой кусок (30-50см) или два-четыре помельче (20-30см). Между ними и сверху кулак. А сверху всего этого - орех и мельче. Сгорает всё в пыль, хотя большие куски попадаются такие большие, что приходится ставить вертикально. Не надо колоть.
    Но это всё эксперименты. "В объёме" покупаю длиннопламенный уголь только ДО или ДКО в мешках, плиту не беру. У О и КО горение гораздо более стабильное.
  15. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Не обязательно АО. Сейчас вижу очень много донского АМ, причём с хорошими скидками (только что покупал). Так что попробуйте АМ или АОМ.
