Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    Собственно, только ради этого делаю следующее:
    1. Раз в несколько топок сыплю катализатор по схеме профилактики.
    2. Периодически делаю топку небольшим количеством (половина от полной набивки) очень сухих дров с максимальной подачей первичного и вторичного воздуха.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit, то есть выжигать получается ... это из-за 45 градусов стартовой?
  3. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Не совсем так. При использовании катализаторов такого накопления просто не происходит, а что накапливается - выносит активной топкой.
    А именно эту шубу я бы побоялся с ходу выжигать :) Я бы применил катализатор по схеме чистки (10 топок подряд). А вот остатки уже выжег бы. А далее - применял бы катализатор по схеме профилактики для недопущения подобной ситуации...
    PS. Всё исключительно IMHO
  4. aybolit
    aybolit
    aybolit
    А лучше - топитесь антрацитом :)
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    у него тоже антрацит не разгорелся ... он дпк пополам с сспк топит
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit, основная причина такого засорения трубы в чём ?
  7. aybolit
    aybolit
    aybolit
    1. Неутеплённое колено.
    2. "Задушенный" режим горения (в пламенной фазе горения, в коксовой фазе можно "душить").
    3. Длиннопламенный уголь иногда попадается очень "коптящий".
  8. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Кстати, избыточный ВВ тоже приводит к этому на пламенной фазе горения (выхолаживает). Надо "играть" клапаном подачи ВВ.
  9. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Ну купите Вы антрацит "правильной" фракции (АО, АМ, АОМ)! И забудете всё это, как страшный сон...
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я бы побоялся это выжигать
    более того надо исключить саморозжиг
    горит она страшно и с высокой температурой, вот этот отрезок может лекго раскалиться до ярко оранжевого цвета
    это страшно и опасно
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @aybolit, да помню, в планах, но никак в Звенигород не доеду ...
    @Gusevod, тоже боимся =(
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А что дальше за труба ?
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    кажется стандартный дымоход из нержавейки
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    если сендвич, то прожиг такой трубы его запросто прикончит
    и если разделка чердака и крыши сделана на отъ*ь, то ...
    даже не хочу продолжать :(
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проблема основная, как мне кажется, в чрезмерной мощности котла не соответствующей дому и соответственно задушенном режиме горения. 8 секций по моему это 45 кВт или больше. Что у него за дом? 450 м2? + Топливо дает о себе знать. Неутепленный участок. Тут прям клубок причин.
    В уличном двмоходе то же самое?
    Выжигать это нельзя ни в коем случае, Т горения сажи 1200 град С. Спалит избушку. Вычищать ершом. Профилактически средства очистки от простейшей картофельной шелухи до химии которой много в продаже.
