Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Кстати если так, то можно попробовать часть колосника закрыть газетой и засыпать золой
    переднюю или заднюю сами решайте, одна половина удобней при чистке и заправке, вторая эффективней при активном горении
    после этого засыпать и растапливать половину котла
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    в ерша верю :)
    в шелуху и волшебные поленья не верю ни грамма ;)
    кстати даже видео где то в ютубе лежало, человек тестировал и все оказалось таким же фейком, как магнитные прокладки под карбюраторы и на бензопроводы :)]
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется это мертвому припарки. По идее надо убирать лишние секции по теплу и оставлять необходимые 4-5-6. А до тепла еженедельная чистка, ничего не поделаешь...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В ерша магического и всесильного я и сам верую. А также в очистки. Периодически сыплю и котел после этого засирает (простите за грубость) окрестности ошметками сажи из трубы.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    дешевле другой котел купить чем затевать такой блудняк
    да и кожух новый нужен ...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С чего бы это? Раскрутить шпильки и разженить не сложно. Потом стянуть обратно. Лишние секции продать. Кожух из оцинковки вырезать по образу и подобию.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    в процессе надорваться и разбить первую секцию :)]
    в конце получить течи и колхозный кожух
    шучу !
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я тоже при загрузке, сыплю химию в середину.
    Если снег не идёт,вокруг хлопья валяются.
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    при некоторых условиях при любом активном горении будут из трубы "лететь черти"
    никакой химии при этом не требуется
    и в усмерть засранной трубы тоже не требуется, достаточно небольшого количество свисающей сажи на стенках
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, у меея не так. Черти не летят пока не кинешь чертеобразующщего. Хотя может быть я до этого и не довожу.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все сильно проще. 4 шпильки и втулки. Наш котел чертовски ремонтопригоден за что его создателям большое мерси!)
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    У меня кстати в котельной холодно и я уже неоднократно жалел что собрал кожух, а снимать лень :)]
    и несмотря на то что наш котел офигенно смотрится "голым", есть проблема - управление заслонкой на "выхлопе"
    без кожуха не придумал как оформить этот узел красиво и функционально :(
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Две приваренные направляющие к секциям. ;)
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    1 - колено внутри помещения, поэтому утеплять его нет смысла
    2 - возможно ... поеду к нему на выходных - буду смотреть
    3- у одного поставщика брали уголь, так что не думаю... разница только в том что я брал навалом, он в бэгах ...
    Дом действительно большой - 350 метров, три этажа, плюс гараж тоже отапливается итого 395 метров
    У него вообще выполнено следующим образом, стоит дом и отдельно - гараж, так котельная обустроена в гараже, а под землёй теплотрасса, примерно метров пять - семь длиной и приходит в дом, в доме уже стоит разводка и всё такое ...
    так заморачиваться 100% не будем
    у меня периодически всё вокруг в этих ошмётках, безо всякой химии... поленьев подкинул... и летит аж как снег)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А у меня вчерашняя низкая Т дошла до дома. На 8 утра было -36. Причем расход топлива был всего чуть больше обычного. Я вчера вечером сделал обычную закладку топлива и был уверен что сегодня вечером кину уголь на горящие угли и не буду тушить котел. Хрен там. Все прогорело под ноль к 15 ч сегодня. Но справедливости ради надо отметить что сегодня тоже ночью Т была под -30.
