Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    клавное что-бы этот километр не оказался в зоне срабатывания предохранительного клапана (который вдруг неисправен) :)]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у меня-же, - держит Тдг в пределах заданной +/-5-:-10град
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это все замшелые мнения.
    У меня тегулируется,+-1 градус.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня забросы верхней Т имеются при работе на наддуве. Бывает до 5 градусов. А вот на ТР и естественной тяге верхняя Т превышает среднюю установленную не более чем на пару градусов.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня без вентилятора, вообще гаснет.
    Защита от пропадания электричества и нехватки ИПБ.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У любого ТТ котла с ручной подачей есть 3 базовых режима, растопка, горение, угасание. А есть еще куча переходных режимов и вот только в одном каком то из режимов работы котла заданная будет соответствовать установленной, во всех других режимах либо будет выше либо ниже.
    Все еще усугубляется точностью датчиков и местом установки.
    Даже на пеллетных и дизельных котлах разброс между фактической и заданной гуляет в пределах 10ти градусов легко, в том числе и у тепловых насосов и даже у электро чайника.
    Все дело в инерции передачи тепла, регулирующих устройств и гистеризе датчиков.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильные теоретические рассуждения.
    К сожелению практика всегда шире.
    У меня котёл,выходит на режим за 40 минут и работает так до конца.
    Когда догорает, примерно 2 часа. до остывания. И никаких больше переходных периодов
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Наддув великоват. Если задиафрагмировать вход, забросы уменьшаться.
    Это справедливо только для систем управления, работающих в релейном режиме. Гистерезиса у датчиков, как таковых, я что-то не припомню, если только у контактных, но и там гистерезис не у датчика, а у исполнительных механизмов.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/433920/ есть прошивка (безвоздмедно) для термостата с алиэкспресс) аккурат для твердотопливного котла с ручной подачей. Есть в ней и режим розжиг, который потом автоматом переключается в режим работа после плавного выхода на уставку. Ну а в режиме угасания ничего не сделать, кроме как отключить наддув при невозможности обеспечить уставку.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Уже даже не очень современные контроллеры позволяют управлять точностью надува с шагом 1%.
    На основании разницы, между заданными и фактическими значениями формируют управляющий сигнал. Для точности работы тепло генерирующих агрегатов PID алгоритма имхо в большинстве случаев вполне достаточно.
    Говорить о погрешности датчиков 1-3*С вааще не вижу смысла. ТТК не атомный реактор. Хотя в ряде "прибамбасов" есть возможность калибровки. Для кого принципиально, вникай, плати за хотелки и получай.
    Поддерживаю! :super:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Miroo,
    - про погрешность и не говорили. А вот про разные температуры в потоке, в зависимости от расположения датчика, я упомянул. К примеру, - вблизи стенки дымохода, Тдг может быть 200-:-250, а в ядре потока - 400-:-500. Так-же и в ламинарном и турбулентном потоке за шибером/поворотом/сужением/расширением/... Тдг может очень сильно различаться.
    - если чо, - у меня на котле вентилятора наддува нет! Тяга естественная. Работает, держит.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    За ламинированные и турбулентные потоки, стенки и ядро... пусть думают, эксперементируют инженеры, которые разрабатывают и продают оборудование для более 60-и европейских заводов. Я как пользователь, получил необходимую для себя информацию, выполнил рекомендации инженеров, применил осмысленно с пониманием и очень доволен. И для себя чётко понимаю. Что есть рекомендация производителей Европейских ТТК в которых чётко указана максимальная температура дымовых газов на выходе из котла. И когда Тух газов измеряют на "хвосте :aga: " дымохода, претендуя очень на истину, то с трудом сдерживаюсь, чтоб гадостей не написать. Вам нравиться приблуда и хорошо. Я не против абсолютно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему "на хвосте"?!?! 200-:-1000мм от выхода из котла, это только самое начало дымохода! Причем, уже со стабильным потоком и, 90-:-99% вероятностью отсутствия выбросов из котла языков пламени в дымоходе.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    В моём случае, о правильности расположения датчика Тух газов подумали продвинутые инженеры и программисты компании Тех. Которая поставляет свой продукт более 60-и Европейским производителям котельного оборудования.
    Пламени из котла в дымоход быть не должно. Это несовершенство регулирующего оборудования, если летит пламя.
    Вы топите за истину, но до конца не понимаете даже правильного алгоритма Тух газов при наличии датчика. И вашем случае я не просто так назвал это изобретение приблудой.
    В моём случае пройденный этап и разницу хорошо понимаю. Вам я так понял важнее топить за свою надуманную истину, чем стремиться к совершенству. Вам нравится ваше изобретение и хорошо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Miroo, если все сложится, через месяц, лично пообщаюсь с Тех-овцами по этому вопросу. Очень интересно услышать их обоснование.
  15. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Спасибо всем за советы. В результате не простого выбора установил датчик, как показано на фото.
    В данной точке относительно мало языков пламени, а также исключена возможность повреждения щеткой при чистке котла. После 10 лет использования котла решил сделать модернизацию. Вчера пробовал сжигать угольную крошку, результатом доволен. При естественной тяге такого точно не сделать.
    Удивили зазоры на заслонке вентилятора, особенно снизу порядка 5 мм. По своему опыту знаю, что котел от этого уйдет в разнос. Поэтому заранее доработал вентилятор: снизу сделал щетку на клейкой основе, по бокам бортики из автомобильного герметика, а верх заслонки подогнул по форме корпуса.
    IMG_20210317_092715.jpg IMG_20210317_092840.jpg IMG_20210317_220217.jpg IMG_20210317_222133.jpg
