Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня виадрус 45 квт (9D) труба 7 метров + 1м горизонт, тяга нормальная.
  2. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    у меня 8D - постоянно коптит в котельную - если приоткрыть отверстие-пропеллер для дополнительного поддува в верхней дверце - с него ничинает прилично дымить в котельную! и когда подкидываю - очень много дыма в котельную тянет - тяга полагаю плохая... есть еще варианты как улучшить тягу?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Только трубой или установка дымососа. У меня дым в котельную не валит при любых вариантах. Можно открыть топку и не спеша подбрасывать дрова, дым идёт в трубу.
  4. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    мечтаааа! трубой? в смысле увеличить высоту?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @romkaff2, очень низкая труба... А какой диаметр? Посмотри инструкцию к котлу. Там четко расписан диаметр и высота.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Диаметр или длину, а лучше диаметр и длину;). Длину однозначно выше надо метров 6-7.
  7. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    с этого и начну борьбу с дымом! спасиб очто подтвердили мои догадки
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Покопавшись в инете нашел инструкцию к Виадрусу. Если раньше (когда я его ставил) в Инструкции четко была прописана высота трубы от внутреннего диаметра и его высота то сейчас просто пишут минимальную тягу в мбар. А вот какова зависимость между этими величинами? Прямого ответа пока не нашел. Но нашел косвенный в виде таблиц расчета высоты от мощности котла. И он печален... По данной таблице на 32 кВт мощности надо:
    Диаметром 200 мм - 12 м.
    Диаметром 150 мм - 20 м!
    Искренне надеюсь что ошибся, причем существенно, сейчас объясню почему. Та же самая таблица даёт для моего котла при диаметре дымохода 150 мм высоту 12 м. Тогда как при имеющемся дымоходе в 9 м у меня тяга чуть не куски угля в трубу засасывает. Итого можно сбросить 25-30%. То есть вам надо:
    Диаметром 200 мм - 9 м.
    Диаметром 150 мм - 12 м.
    Но не меньше точно.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня для D9 в паспорте вроде 14 метров написано Ф180 мм, но стоит 7м +1м горизонтальный тяга нормальная.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @NickLy, так и посмотри, если у тебя старый паспорт, сколько метров товарищу мастырить трубу надо и какого диаметра.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Всё равно ему не смастырить! Мне при высоте дома в коньке 10 м нужно дымоход делать 14м - бред! Паспорт у меня новый, но на просторах инета нашёл
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И торф качественный рулит, дрова только на поджиг его и на (прокаливание) от гари. Нет, берёза хорошо действует, если сухая конечно-всё хлопьями отлетает. А отапливаться древесиной ооочень дорого и от котла далеко отходить нельзя, а ГЛАВНОЕ-объём древесины, хранение...это всё муть, которая превращает жизнь в кошмар! Есть у торфа недостаток-он воняет соседям, но если с соседями не в ладах, то это Вас порадует! И ещё он мелкие частицы подкидывает из выхлопа, как пылью чуть накрывает. Зато нет грязи, как от угля и нет вечных тасканий дров с улицы через сугробы, которые лень чистить, ведь поза-прошлый снег был последним, по-этому и не чистили...Одним словом, если на Вашей территории добывают уголь, то только углём,если,как у нас только торф, то им, а древесиной, только если нет по нормальной цене первого и второго. А если дерево сыроватое, то котёл зубилом чистить придётся,а древесина, как губка впитывает в себя влажность из воздуха, а если ещё и дождик косой влетел, то и 3 года сушки на смарку. А берёзу я сушу 3 года, как и быть должно! Вот мои запасы отсушки 3-6 лет 40 кубов (10 в доме),плита на которой готовлю дровяная. Торфа запас 20 тонн, 5 из них досушиваются в котельной, да, да, ТОРФ ТОЖЕ СЫРОЙ! После года в котельной объём его падает на треть, перетяжка просто болтается и пачки разваливаются! Вот столько воды перемолачивает Ваш котёл,отсюда и наросты, заросты, загорания...А кто-то делает деньги на воде и соответственно на Вас и мучениях дальнейших Ваших!
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Трубу поднять по правилам конька. Утеплить. Сделать нормальную приточку в котельную
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это как минимум! А вот если не поможет...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Volvovod960, а трактор то не Вольво а Хуксварна!) Может буду в Эстонии по осени. Предлагаю попить пива.)
    Блин, далеко до вас... Я доезжаю только до Кохтла-Ярве и Раквере...
