Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На столько термонагруженное место получается... А никакой тормозной диск от авто нельзя приспособить, например?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще не спортивно! Тем более с такой ценой за кВт!)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Воздух в очаг горения надо подавать.
    В самое пекло.
    А то что в верху, относительно холодное.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ночной деревенский тариф, а так около 5 с лишним рубликов дневной тариф в городе...
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    у меня примерно 3 - 3,5 тонны ушло, не сразу топил верхним, и точно не могу сказать 3 или 3,5 потому что немного оставалось, и прикупил 3,5... сейчас немного ещё есть ...
    так же было приобретено 8 кубов дров ... половина осталась, иногда когда ленился - на ночном тарифе подтапливал эл/котлом .. учёта не вёл, но стоимость чека за свет не превышала 5,5 в месяц .. максимум как раз был в морозы, когда неделю и днём оставлял э/к на подогрев ...
    как то так, отапливаемая площадь - 150 метров
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В принципе все сходится. Тоннаж потребленного угля совпадает. У меня площадь чуть больше но и уголь калорийнее.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    многовато нет? ... или из-за вентиляции ? просто 6 тон ...:faq:
  8. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Приветствую! Вот я когда увидел что 3 тонны на площадь 200 м. кв., то сильно удивился. Но все же я совсем не покупаю дрова. Использую маленькие доски только для растопки, когда не успел подкинуть вовремя. А так процесс горения постоянный с догрузкой угля утром и вечером. И раз в месяц остановка для чистки котла. Электрокотел зимой как резервный. Хотя в марте закончился кусковой уголь и осталось 500-800 кг крошки (из этих 6 тонн), так на электричестве за 2 недели получилось +3000 за электричество. Сейчас установил контроллер в вентилятором и активно сжигаю крошку верхним розжигом. 2 ведра на сутки хватает.
    Может холодная зима сказалась.
    Ну и вентиляция 20 процентов съела.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @АлександрVlas, я вот просто потратил около 3,5 тонны на 150 метров .. да дров наверное 3 или максимум 4 куба ...дрова тоже использую только для розжига ... естественно котёл останавливался .. к вечеру он полностью затухал, и приехав домой я разжигал заново ... дома вполне комфортно ...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я дров пожег не более куба. Они у меня только на розжиг раз в 3-4 дня и немного подтапливался ими по поздннй осени на ночь чтобы нагреть бойлер гвс и подогреть дом. Причем сказать честно на подтопку ушло гораздо больше дров чем на розжиг.
    @АлександрVlas, 2 ведра в сутки крошки это хорошо но не при данной уличной Т. У вас гвс тоже от котла? Ну и как впечатления от контроллера по сравнению с РТ?
    ПС У меня вентиляция в доме без рекуперации и местами случайная. Но все таки 6 тн, пусть даже и дпк, это немало...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А утепление 100 мм пенопласта это просто супер. И пеноблок. Что-то не сходится...
  12. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Тут конечно вопрос удобства. Мне не хочется разжигать котел каждый день, поэтому закидываю с запасом, чтобы было на что подкинуть. В прошлые годы у меня уходило 4,5-5 тонн за зиму. В этом 6 тонн. Если переводить в рубли, то это 24000 с учетом бесплатной доставки.
    Идеально было бы сравнить температуры в наших регионах, но что-то я не нашел архив температур за зимние месяцы. По ощущениям было очень холодно. -30 по ночам было около недели, -25 - недели три.
  13. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    ГВС от электробойлера. Думаю купить БКН в будущем, т. к. с РТ котел часто стоит в тлении. 2 ведра крошки при ночной температуре -15. При -10 - часов на 30 хватает.
    Контроллер пока использовал только с крошкой. Температуру держит точно. Тепло в трубу не вылетает.
    У меня еще окон больших много 2х1.4 - 5 окон, 1.6х1.4 - 4 шт пластиковые пятикамерный профиль двухкамерный стеклопакет. Дом 2 этажа. Пол и потолок утеплен минватой 150 мм.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    есть такой момент... я пока не отштукатурил дом (как раз в выборе бригады и материалов), но если неправильно рассчитать слой утепления - то результатом может стать намокание блока - и как следствие мокрый камень лучше проводит холод, и хуже держит тепло .. так что этот фактор тоже нельзя отбрасывать !
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    я предполагаю что у меня дров ушло много - из-за того что изначально то топил традиционным образом, вот в тот момент как раз много и ушло ...
