Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    как вы эту пыль жжёте вообще ? ... я так понимаю или через газетку или ? просыпается - это раз - тут газетки подстелить - верно? .. как она горит - есть ли вспески по температуре .. а то незнаешь чего ждать от неё ?!?!?!
  2. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Не совсем пыль. Есть кусочки 10-20 мм. Пробовал подкидывать её когда не было вентилятора, с нижним розжигом. Так дымила и бабахала аж жуть, когда поддувало закрывалось.
    Сейчас засыпаю сразу 2 ведра, при этом через колосники просыпается около 1 литра. Потом их обратно закидываю. Если попадается влажная крошка, так вообще мало просыпается. Никаких газет)
    Создаю большой уклон к задней стенке и в этой нише разжигаю маленькие досочки, чтобы горение не по всей поверхности было. По мере прогорания крошка осыпается в эту нишу. Максимальная скорость вентилятора 60% стоит. Минимальная 5%. Температура бывает поднимается на 10 градусов, но при это не дымит. Продувка 10 секунд через 5 минут.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Мда ... у меня без вентилятора ...я так делал, тоже к задней стенке ... но очень мне не нравится как горит ... скапливаются газы, начинает "попыхивать" через отверстие вторичного дожига ...как то боязно оставлять на ночь такое горение ... жгу просто набрасывая по чуть чуть на угли или дровишки .. мороки конечно, но иначе стрёмно
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С вентилятором ее можно накидать процентов 30 от объема закладки. Кидаешь прям на горящие угли. Единственное что, она действительно газит очень сильно поэтому вторичный воздух закрываешь. А то котел подпрыгивать начинает.)
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, а без вентилятора как я и делаю да ?!?!? .. порционно) по чуть чуть)
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всех приветствую!
    Подходит сезон ... вопрос. в данный момент нахожусь в состоянии покупки угля, товарищ приехал из сыктывкара (то есть топит часто и много, правда обычным котлом твердотопливным, так говорит уголь отмёл - топит топливными брикетами ...меньше мусора и т д .. кто виадрусик брикетами топит ? как ощущения ? есть смысл ?.. планирую заехать в Леруа взять пару пакетов испробовать ..
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотря с каким углем сравнивать. Я пробовал брикеты. По сравнению с антрацитом всеравно что тачка супротив самосвала.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, с дпк, без вентилятора антрацит не возьмётся (пробовал), а до зимы вентилятор не установлю, без того полон рот забот ... и брикеты наверное верхним не пойдёт розжигом ..
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Я топлю брикетами. Нормально, ни пыли, ни грязи, золу изредка выгребать только, ну и пакет на выходе остаётся.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Виадрус под брикеты это КПД паровоза, все в трубу. Допустимо при хорошем заработке и не большом теплом доме. Типа "топить по кайфу", "цена не вопрос". Под биотопливо идут другие котлы, типа Калвиса или Пересвета, с огромным вторичным теплообменником. И знали об этом давно... есть документы.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Все зависит от тяги. Если она достаточная то вентилятор не нужен. Мне он дает только более полный дожиг и быструю реакцию на изменение Т теплоносителя.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Антрацит подавляющую долю тепла отдает излучением, то бишь радиацией. Тогда как брикеты конвекцией. А наш котел для такой теплопередачи мягко говоря не идеален. Поэтому каждому котлу свое топливо.
  13. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    А вот нет, нормально работает на брикетах Виадрус, если брикеты нормальные, не сырые опилки, те везде плохо работают.
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Ну тут загнули. Что тогда антрацит должен показывать? Альфу, бету, или гамма излучение? Наводящая радиация на котле через сколько сделает его отходом для могильника? Каковы выбросы частиц в атмосферу? Через сколько посёлок ,топящий антрацитом, станет эпицентром катастрофы? :aga:
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нормально горят - да. Но теплосъемных поверхностей у него откровенно маловато. Поэтому КПД сильно ниже желаемого.
