Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смешно-с.) Сколько типов/видов передачи тепловой энергии вы знаете? Перечислите их и все встанет на свои места.
    Вот вам для начала картинка, не надо лезть во второй закон термодинамики, Стефана-больцмана и т. д.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    У меня с вентилятором и то плохо розжиг сверху, но это если антрацит орех и крупнее. Но если сверху на орех насыпать семечку (отсев без пыли) литра 3, то разгорается от пары поленьев расколотых на брусочки. Сначала занимается семечка, а потом уже и основная закладка.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Именно так. Чтоб разгорелся АК надо сверху на него положить полподдона АМ и сверху зажечь штуки четыре щепы толщиной сантиметра 3-4.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Забаненный, ты вроде недавно покупал ручки на Виадрус. Вырез "собачки" ручки, которая входит в зацепление с скобой одинаковый, на верхней и нижней дверце?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. А износ разный. Я попутно из листа 8 мм вырезал еще 2 запасные.)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы не поверите, пару часов искал фото крючков по этой теме но не нашел. А вроде точно помню что были.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Предложили два варианта. Человек сказал, что они по факту одинаково устанавливаются вниз и вверх. 1.jpg
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мои крючки были как правый. По торцу металла четко читались следы лазерной резки. Заказывал из Польши, для вас это не заграница.)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Свои уже наваривал, обтачивал, но не то пальто. Решил заказать новые.
    Ну ну...туда, куда раньше доезжал за 30-40 мин, теперь за 30-36 часов+...всего лишь несколько блок постов и пару раз по пару границ) в одну сторону. И ещё не всё привезёшь, что нужно. Пару лет уже новый блок-цилиндр валяется для 178 мотора мотоблока, пару-тройку км по прямой от меня. Забрать, привезти гемор ещё тот. Фильтр инерционный для 178 мотора, некоторым показался фильтром для танка :aga:. Теперь вот чтоб ручки котла не показались от люка БМП. А так вааще везде рукой подать :)].
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне по почте России прислали после предоплаты. Но для вас это точно проблема.) Где-то там же где и фото была ссылка на польский магазин. По моему стоило в районе 30-40 ойро.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, вроде и у нас отопительный сезон начался, что молчим?)
    Я в этом году не смог купить антрацит на зиму, оставшегося угля АОМ есть 2 тн. Берегу его на морозы. Пока морозы небольшие решил попробовать ДПК. Технологию пока вычислил следующую. При заполнении топки вниз кидаю пару поддонов антрацита - один поддон отсева с прошлого года и один антрацит. Сверху кидаю до половины топки или чуть выше дпк. Розжиг конечно сверху. Разжигаю на ночь. В итоге такой пирог горит до след вечера. Антрацит внизу не дает потухнуть котлу после прогорания дпк и хорошо зажигается от его жара. Т на улице до -5 град. Дальше посмотрим как будет.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, Приветствую! в этом году взял ССПК, пару раз топил уже, конечно же сверху, из плюсов в сравнении с ДПК - прогорает в золу практически всё... антрацит брал ещё в одном месте на пробу, не прогорает он у меня, практически обгорает и остаётся опять, ну и по второму -третьему разу дожигаю... видимо без принудительного поддува не будет это у меня работать... в целом тьфу тьфу тьфу, всё работает как дОлжно, протестировал на всяк пожарный свой ибп - два насоса 6,5 часов работают при отсутствии света, так что если один насос - то будет думаю часов 7-8 выдавать. Из минусов - угля нормального меньше и он подорожал капитально)... всех с началом сезона...
  14. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Приветствую всех обладателей чугунных котелков. У нас вообще кроме ДПК трудно что-то найти. Уж 10 лет как на нем. В этом году решил сделать дополнительные перегородки в котле, чтобы переделать в шахтный (как leb20 в соответствующей теме). Хочется избавится от пыхов и бахов при нижнем горении. Даже для этого купил уголь низкозольный Шубарколь. Но как оказалось это не сортовой Шубарколь, а просеяный рядовой, который очень сомнительного качества и остаются куски породы, которые забьют колосники. Вот и чешу репу что с этим делать: ворошилку приспосабливать или верхним розжигом топить? А пока дожигаю последние мешки крошки с прошлого года.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приветствую всех! Нет, антрацит не прогорает скорей всего по одной причине. Мощность котла большая и для поддержания выхода воды 60*, котлу достаточно находиться в полутлеющем режиме. Было б секций в два раза меньше, то углю пришлось бы гораздо активней гореть для поддержания той-же t*. Соответственно t* горения в самой сердцевине угля была гораздо выше и прогорал бы он полноценнее. У ДПК t* для горения меньше чем у антрацита. У СС возможно тоже. По этому и прогорает полностью. Я пока на ночной электрике сижу в паре с ТА. Пеллет пару тонн возьму древесных, для морозов. У нас пока практически одинаково получается, что ночной тариф электрика, что пеллеты. Первый вариант вообще супер комфортный).
