Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Олег, привет! С твоей горелкой вообще проблем с отоплением быть не может. На угле гонять ее не пробовал?
    Я тут солярку по 35 р/л нашел. Надо посчитать, с новыми ценами на уголь может ей и выгоднее топиться до сильных заморозков.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Олег9293, тогда по вашей логике мне стоит попробовать выставить на 80 градусов и есть шанс что антрацит будет гореть ?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, Олег ведет речь о том что у Вас котел излишней мощности и он все время находится в режиме вялого тления. Тогда как антрацит требует для полного сгорания высокой Т в топке, то есть яростного горения. Мы с вами вроде вели речь год назад про пару лишних секций котла.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    не помню такого ... я не уверен честно говоря что у меня излишне мощный котёл ...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может и я чего попутал...
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Мое мнение, крупный потому что, у меня при крупном так и происходит. Я бы раздолбал пару ведер для эксперимента на фракции 1-2 см. Я в межсезон вообще ставлю на подаче 35 градусов, если смотреть то в начале, после того как разгорелся, горения и далее, на взгляд никакого горения нет, уголь черный и все, но температуру держит. А вот ближе к прогоранию появляется яркая видимая раскаленная зона. Но наддув, конечно.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @V757V, точно, я как раз об этом в конце прошлого сезона и говорил что надо попробовать ... ну и забыл конечно ... в выходные попробую :super:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да то жарко будет если нет ТА. Да, возможно и фракция крупная.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас в Днепре ток недавно появился Казахстанский уголь семечка. Я пробовал конечно углём топить в своей горелке. Но после пеллет как то больше сложностей с ним. Вот когда сильно подорожает у нас электрика, тогда уже буду репу чесать чем дешевле топить. Но всё равно скорей всего пеллетами. Трудно найти уголь, который не спекается. Он горение сбивает и из-за этого начинается перерасход. Может я и разбаловался, что тоже не исключаю. Я котел ещё даже не чистил после прошлого сезона:)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я по весне свой котел до блеска вылизал с помощью шурика и щеток. Когда истопнику делать нечего, то он котел чистит! :aga:
    Кстати, интересно будет посмотреть что он из себя представляет после топки дпк. Опасаюсь чрезмерных отложений в дымоходе и возгорания в нем.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Забаненный, и на долго хватает чистоты? Я чищу где то раз в 200 литров. Первые 100 литров слышно подкипание после стопа, (горелка настроена на 70°), потом проходит. В принципе и 600-800 можно не чистить, но стараюсь не запускать.
    Трубы дожигателя из 304-ой хватило на пол года, прогорела конкретно. Поставил на замену из 316Ti - стабилизированной титаном. Мишень сделана из хз какой нержи, толстой, короче в детстве она была совковой лопатой.
    Единственное не приятное место это передняя стенка, она вечно "холодная", из-за этого тут происходит локальное битумоотложение. Это вот за почти три года, битум не соскребал ни разу.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чистоты с углем хватает на пару недель. Потом ершик в руки и вперед.
    По сталям. Трубу дожигателя сделай из 310S. Наиболее жаростойкая сталь из приемлемо доступных. Из нее делают кронштейны подвесов печных змеевиков. Еще лучше из 310Н. Она же ст. 20Х23Н18. Точно не помню и некогда смотреть, но у нее жаростойкость до ускоренного окалинообразования по моему около 900 град.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таблицу вставить тел не дает. Я не сильно ошибался, 900-1000 7рад С. Вот ссылка на нее. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2133aa945130ee424d7a30a2e58bd5cc-l&n=13
  15. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    С длиннопламенным использую катализатор. Дымоход чистить пока не приходилось (камерой проверяю). Но говна после сезона от катализатора осыпается вниз дымохода много...
