Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Сочувствую. Известна ли причина этой поломки? Чтобы, как минимум, не получить такой же сюрприз у себя. Или это некий физизнос, от которого не застрахован никто?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пока да. Но не у всех. У меня не было.
    Я сейчас дожигаю остатки угля и много пыли идет. Возможно по этому котел горит неравномерно, плешками. Одна из этих плешек горела рядом с двецей и разогрела ее с одного угла добела.
  3. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Владимирская область Карабаново
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, в топке на двери есть прокладка. Она отклеивается, чем ее можно приклеить
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Высокотемпературным герметиком для автовыхлопа. Но вообще лучше заменить прокладку.
    Вот с этого поста и далее
    https://www.forumhouse.ru/posts/26025019/
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Мне кажется или тему почистили ?
    и как то тихо в этом отопительном сезоне ...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Доброе утро! Да, в этом сезоне немноголюдно. Наверное ни у кого нет проблем.)
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Что говорит о том что котелок не плохой..что в принципе подтверждаю ;):hello:
    главное разобраться с инструкцией и приноровиться ... и всё будет ОЧЕНЬ хорошо
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Подниму тему. Котел да четкий. Провожу все опыты с отработкой. Основная форсунка 2х0.4 - дурь лютая, выжегает дожигатели, чугунные надстройки и т. д. Температура ОГ с ней в диапазоне 200-230°
    И тут чистил я горелку, ну и поломал поплавковый датчик, точнее проводку его. Вечер, воскресение, делать что то надо, дом подостыл. Принес горелку из гаража, в ней форсунка стоит на меньшую мощность, 2х0.25. И вот с ней, температура ОГ снизилась грубо на сотню, до 125-130°, и что думаете? За отчетный период, при абсолютно той же ТН, литровый расход не изменился от слова совсем. Что как раз и говорит о том, что котел снимает достойно, а что не снимает котел - снимает кирпичный дымоход. А дом вот да - дырявый.
  10. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    Котел хороший, уже более 11 лет им топлюсь.
    После установки контроллера с вентилятором TECH перешел на одну закладку в день, что очень облегчает жизнь.
    Из последних доработок: очень быстро зарастают смолой стенки. Топлюсь ДПО. За неделю такая скорлупа нарастала и очень сильно заужались верхние ходы. Можно использовать родную заслонку для вторичного воздуха, но воздух подается не прогретым.
    Решил вмонтировать в верхнюю дверцу змеевик, в котором воздух по пути будет прогреваться. Суммарная длина получилась 0,6 - 0,8 м. Есть заслонка для регулирования. Один раз только её прикрывал, когда Т котла ушла вверх на 10 градусов от необходимой.
    За неделю использования наростов в котле меньше на много. К сожалению без доработки не фотографировал как за неделю зарастало.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @АлександрVlas, ну наш народ конечно силён своими "кулибинами" :super: :hello:
    я у себя ничего не делал, как есть - родное всё, топлю дпк или сспк, антрацит не горит - советовали присобачить вентилятор с мозгами, не стал ничего такого мудрить, на газификацию надежды, засирается не так активно конечно, чищу раз в неделю ...
  12. АлександрVlas
    АлександрVlas
    АлександрVlas
    На газификацию действительно только надежды)
    С установкой дожигателя, кстати, заметил увеличение времени сгорания. Процентов на 10 примерно.
    Раньше одной закладки, 3 ведра, хватало на 24 часа. Теперь же приходится ждать на несколько часов больше пока прогорит.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @АлександрVlas, ну 24 часа это благодаря вентилятору наверное... у меня более чем на 12 - ну никак ..
  14. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Доброго дня всем! За пять лет случился один косяк. Был в командировке, жена за кочегара. Звонит в шоке, отвалилась нижняя дверца у котла. :)] Но не растерялась, подвесила на место. А так все отлично. Топим ДПК и березовыми дровами. Антрацит не пошел, танцы с бубном по его розжигу, и шлака полно. По расходу топлива, погода теплая в этом году, да и дом хорошо утеплили, по этому ведро утром, ведро вечером. а если не хватает, то ночью включается тэн вмонтированный в ТА. Благо есть ночной тариф.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Писал раньше по моему. Я в Сочи, катаюсь на лыжах. Звонит супруга - Вылетел шплинт верхней дверцы и она слетела с крепления.
    Я ей порекомендовал вставить шплинт на место, наживить и постучать молотком чтобы зашел. Перезванивает через полчаса. -Все пропало, от ударов лопнула скоба крепления дверцы к котлу.)
    Через пару дней прилетел домой, варил у знакомого аргонщика, до сих пор служит. Супруга пересидела на дизельном котле.
    Антрацит просто песня, зря игнорируете. Толстый слой, морозы, зажигаете сверху. На хорошем до пары суток в небольшие морозы.
